Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Renault Scenic 1.5 dci 82 ] Sifflement moteur Techni10
Phil03
Emploi : Vendeur
[ Renault Scenic 1.5 dci 82 ] Sifflement moteur Empty [ Renault Scenic 1.5 dci 82 ] Sifflement moteur
Jeu 27 Juil 2017, 13:03
j'ai un soucis avec mon scénic 1.5 dci 82cv quand j'ai acheté la voiture l'ancien propriétaire avait Change un injecteur et jamais eu de soucis mais la j'ai des soucis ; j'ai un sifflement entre 1.500 et 2000 trs, cela sens aussi assez bien les gaz d'échappement mais à l'extérieur, et ces deux jours si j'ai été sur l'autoroute et dans la montée j’avançais presque plus moins de puissance ,et odeur de bakélite ou mika .. qui peut m'aider svpl c'est urgent
[ Renault Scenic 1.5 dci 82 ] Sifflement moteur Empty Re: [ Renault Scenic 1.5 dci 82 ] Sifflement moteur
Jeu 27 Juil 2017, 13:19
:bienvenue:
Phil03
Déjà la CHARTE du forum n'est pas respecter par l'absence de la M.E.C (mise en circulation) de ton véhicule + son kilométrage général ... merci de le préciser [ Renault Scenic 1.5 dci 82 ] Sifflement moteur Hum
Tu écris, je cite: j'ai un sifflement entre 1.500 et 2000 trs,cela sens aussi assez bien les gaz d'échappement mais à l'extérieur, et ces deux jours si j'ai été sur l'autoroute et dans la montée j'avançais presque plus moins de puissance ,et odeur de bakélite ou mika. .. qui peut m'aider svp c'est urgent merci ... Suspect
Réponses: ça sent les gaz d'échappement à l'extérieur cela veut dire qu'il y a une fuite soit au collecteur d'échappement et/ou sur la ligne du pot d'échappement ... odeur de bakélite à contrôler l'injecteur qui a été changé s'il n'y a pas une fuite Question
A suivre ...
[ Renault Scenic 1.5 dci 82 ] Sifflement moteur Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Scenic 1.5 dci 82 ] Sifflement moteur 340936 [ Renault Scenic 1.5 dci 82 ] Sifflement moteur 695331 albatros
[ Renault Scenic 1.5 dci 82 ] Sifflement moteur Bmw K1200RS
