- marino.pPetit mécano
- Nombre de messages : 137
Emploi : artisan(technicien dépanneur électroménager toutes maques
[ Peugeot 306 cabriolet an 1995 ] pas d'allumage des clignotants lors de la fermeture centralisée
Jeu 10 Aoû 2017, 19:11
Bonjour a vous tous
peut être que cette fois j'aurais une réponse .sur ma 306 cabriolet de 1995 quand j'ouvre ou ferme la centralisation normalement les clignotants doivent fonctionné et bien moi j'ai uniquement que le coté droit qui fonctionne ,pourtant clignotant droit et gauche fonctionne très bien par le commodo et ainsi que les feu de détresse .auriez vous une idée de ce que sa pourrais être.
- claude.nMécano
- Nombre de messages : 234
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
Re: [ Peugeot 306 cabriolet an 1995 ] pas d'allumage des clignotants lors de la fermeture centralisée
Ven 11 Aoû 2017, 06:14
peut etre qu'en donnant la motorisation complete du vehicule ce serait plus facile de te repondre
cordialement
cordialement
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher !!
un est toujours le bien venu la main verte et faite pour ça aussi
outil de diag :Opcom - Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox - ELM327
Ven 11 Aoû 2017, 07:30
Salut claude
Merci pour ta reponse
ok donc peugeot 306 cabriolet année 1995 1.8l i.
Mais je pense que le câblage est le même pour les 306 ,il est vrai que avec un schema sa serais un peut plus facile de trouvé la panne.
merci encore je voir ce que tu peut faire.
a bientot
a bientot
- claude.nMécano
Ven 11 Aoû 2017, 07:51
et non tous les cablages ne sont pas pareil tout depand de tes options et motorisation
voici ce que j'ai trouvé pour ton vehicule
http://www.fichier-pdf.fr/2017/08/11/fermeture-centralisee-306-1-8i/
cordialement
cordialement
Ven 11 Aoû 2017, 11:34
Re claude
Merci pour le schéma je vais étudier ,mais pour toi si tu analyse le schéma tu vérifierais quoi en premier sa me donnera une idée.
dit moi en capote de 306 tu connais car la mienne je pense qui faut la réinitialisé comme certain dise sur les forum mais comme chacun donne une version c'est pas clair,elle ne fonctionne plus électrique depuis le remplacement de la vitre arrière (cristal).
merci encore
merci encore
- [ ford galaxy 1.9 tdi an 1999 ] pb clignotants warning fermeture centralisée et plafonnier (résolu)
- [ Peugeot 106 an 2002 ] Problème fermeture centralisée
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2003 ] Probleme fermeture centralisée
- [ Peugeot 3008 an 2014 ] Probleme de fermeture centralisée
- [Peugeot 106 xt an 94] fermeture centralisée
