- Mister PAulNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : -
Niveau technique automobile : -
[ Mercedes Classe A W169 ] Problème contacteur de démarrage
Sam 16 Sep 2017, 14:35
j’ai acheté une Classe A WDD169 d’occasion qui présente un problème de fermeture des portes.
Cela arrive de temps à autre (tous les 20 fermetures environ). Et de manière identique avec les 2 clés.
Au moment de fermer la voiture avec la télécommande de la clé : aucun verrouillage ne s’enclenche, aucune lumière, rien.
Je m’en sors en remettant la clé dans le contacteur du démarreur et en la retirant. Et là ça fonctionne (je n’ai pas encore eu encore 2 refus successifs).
J’ai remarqué un jeu au niveau du démarreur qui pourrait peut-être provoquer mon problème :
quand je pousse la clé vers le bas, le haut ou à droite il y a un contact qui s'établit...
Cf vidéo : dropbox.com/s/gguibadb4pqex0l/IMG_6629.MOV?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gguibadb4pqex0l/IMG_6629.MOV?dl=0
Qu'en pensez-vous ?
Ça peut se resserrer simplement pour supprimer le jeu ?
Paul
Qu'en pensez-vous ?
Paul
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Mercedes Classe A W169 ] Problème contacteur de démarrage
Mar 19 Sep 2017, 11:53
Il est possible que le récepteur de clé soit dessoudé sur sa platine.
Le système est démontable en dévissant la bague chromée autour de l'EZS (doux petit nom donné au réceptacle de la clé). Il sort par en dessous en enlevant le cache sous le tableau de bord et s'ouvre avec de petites clés torx de mémoire
Emploi : -
Mar 19 Sep 2017, 12:14
Merci j'irai voir.
Et ce bruit de contact électrique qu'on entend dans la vidéo, il correspond à quoi ?
Emploi : commercial
Mar 19 Sep 2017, 12:32
Ca c'est l'ELV qui se verrouille et déverouille (blocage de la colonne de direction). D'où ma pensée pour la platine dessoudée.
Emploi : -
Mar 19 Sep 2017, 13:04
OK
Est-ce qu'il peut y avoir un lien avec le fait que des fois la commande (fermeture / ouverture) envoyée par la clé ne soit pas effectuée ?
Emploi : commercial
Mar 19 Sep 2017, 14:04
Oui, si tu n'entends pas ce bruit quand tu enlèves ta clé, le système comprend que la clé est encore sur l'EZS et donc en potentielle action de mise en route, donc elle n'autorise pas la fermeture de la voiture.
Emploi : -
Mar 19 Sep 2017, 14:11
Merci pour ces informations claires !
C'est compliqué cette soudure ? Ils font ça chez Mercedes ou ils changent directement l'EZS ?...
Emploi : commercial
Mar 19 Sep 2017, 14:24
Aucune complication, être soigneux et c'est tout. Chez Mercedes, ils ne réparent pas, ils remplacent.
Emploi : -
Mar 19 Sep 2017, 14:59
Effectivement chez Mercedes ça me coûterait un bras s'ils changent l'AZS
Mais comme je ne sais pas souder... je peux peut-être aller voir un électronicien voiture ?
Euh... même si tu dis qu'il suffit d'être soigneux, il y a des choses à savoir quand on enlève/remet l'AZS ?
- une reprogrammation des clés ?
- un passage à la valise après ?
- autre...
- autre...
- docdolby22Nouveau
Emploi : technicien de maintenance en informatique
Lun 24 Fév 2020, 06:52
bonjour à tous et à toutes,
j'ai exactement le même soucis de jeu dans le neiman " EZS " et bien entendu le soucis de verrouillage intempestif,
auriez vous trouvez la solution pour y remédier ?
j'ai démonter l'EZS mais je ne vois pas ce qu'il faut souder exactement
merci d'avance
amicalement
Jean Michel
classe A II 200CDI w169 2004
merci d'avance
amicalement
Jean Michel
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Lun 24 Fév 2020, 07:52
docdolby22
Ce sujet est obsolète et surtout resté sans finalité merci de créer votre propre sujet en lisant et respectant la CHARTE du forum (voir le lien rouge dans ma signature) ...
- [ Mercedes Classe A W169 an 2012 ] Problème démarrage
- [ Mercedes classe a w169 180 CDI an 2011 ] Voyant moteur allumé
- [ Mercedes w169 classe A 150 an 2004 ] Remplacement filtre à essence
- [ Mercedes Classe A w169 160 cdi an 2006 ] rapport entre SRS et essuie glace
- [ Mercedes W169 classe A 180 cdi an 2008 ] Changer une rotule axiale ou biellette
