- alexmPetit mécano
- Nombre de messages : 85
Emploi : agent territorial
Niveau technique automobile : trés faible
[ Renault scenic 2 1.5 dci ] Faisceau électrique tableau de bord (résolu)
Lun 18 Sep 2017, 18:28
Je suis possesseur d'ne scenic 2 1.5dci 82cv et récemment j'ai eu un soucis avec mon tableau de bord dont le transistor avait cramé.
J'ai démonté celui ci afin de faire la réparation moi même que j'ai réussi (faut prendre son mal en patience), après l'avoir remonté pas de soucis tout fonctionne.
Le seul hic, car forcement il y en a toujours un, j'ai légèrement un peu beaucoup cassé la grosse prise blanche (dont l'autre est verte) en voulant la retirer, résultat, il y a du jeu dans celle ci et forcement mon compteur se coupe quand je prend une bosse ou un trou ou tout autre forme de route bizarrement pas droite.
Afin de pouvoir régler ce problème, est ce que qu'un connait la référence du faisceau ou de la prise ? car le problème viens bien de cette prise car lors que j'appuie dessus aucun soucis.
Merci bien a vous
Cdt
Merci bien a vous
Cdt
- moteur service +Petit mécano
- Nombre de messages : 62
Emploi : Technicien automobile
Re: [ Renault scenic 2 1.5 dci ] Faisceau électrique tableau de bord (résolu)
Lun 18 Sep 2017, 21:05
Salut alexm,
A ma connaissance ta prise ne se détaille pas !! A confirmer chez Renault.
Le mieux et que tu trouve la même dans une casse auto, coupe les fils 10 cm après la prise et que tu ressoude tes fils sur le véhicule !!
Bonne recherche.
Moteur service +
Bonne recherche.
Moteur service +
- alexmPetit mécano
Lun 18 Sep 2017, 22:08
Merci de ta réponse a defaut le faisceau complet dois se vendre?
cdt
cdt
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Mar 19 Sep 2017, 09:24
Bonjour Alexm
Tu écris, je cite: Merci de ta réponse a défaut le faisceau complet dois se vendre ?
Réponse: Je t'invite à te renseigner chez Renault accompagné de ta carte grise, il retrouveront la référence du faisceau par rapport au numéro VIN de ta Scénic 2 ...
A suivre ...
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mar 19 Sep 2017, 12:17
Si je comprends bien, tu as cassé la fixation de la fiche. Si ma mémoire est bonne, celle ci est en deux parties. la fiche autour de laquelle vient s'englober le système de fixation (une photo serait la bienvenue). Je pense que tu dois pouvoir trouver ce système de clip dans une casse à moindre frais, en démontant soigneusement
Mar 19 Sep 2017, 13:22
Bonjour Alexm,
Ta prise fait partie du faisceau tableau de bord qui doit coûter plus de 500 euro, donc je trouve plus judicieux de prendre une prise à la casse 5 euro et de la ressouder !!!
Cordialement
Cordialement
- alexmPetit mécano
Mar 19 Sep 2017, 20:07
Bonjour à tous, merci pour vos réponses, je suis allé en casse car j'en peux plus de ce compteur qui s'éteint, j'en ai trouver un pour 15€ (ca fait un peu chére la prise mais pas le choix) je l'ai remonté tous fonctionne sauf le compteur qui a pris des KM
Pour info, le soucis ne venait pas de la prise par elle même mais un fil d'arrivé du jus qui été croqué (certainement en l'ayan demonté)
cdt
cdt
Mer 20 Sep 2017, 06:29
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19412-megane-et-scenic-renault-problemes-resolus-electriques
- [ Renault scenic 2 ] Contrôler un faisceau entre la jauge gasoil et le tableau de bord
- [ Renault scenic 2 1.9dci 120 ch ] problème électrique tableau de bord
- [ RENAULT SCENIC DTI an 2000 ] Tout reste allumé au tableau de bord sans la clé (résolu)
- [renault scénic 1.9] pas d'indication au tableau de bord
- [ Renault Scenic 2 1.9 DCI 120 CV an 2005 ] Problème tableau de bord
