- lodan1766Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : ingenieur
[ Ford Fiesta 1.3 ess Endura an 2002 ] Circuit des fusibles
Mer 18 Oct 2017, 01:07
Pour déterminer les éléments défaillants, je souhaite connaître le schéma électrique entre batterie et composants alimentés (câble, fusibles, relais..).
Par ailleurs comment accéder à la pompe de carburant ? Elle semble inaccessible depuis la banquette AR ! Faut il tomber le réservoir à terre ?
Merci, lodan1766
Merci, lodan1766
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Ford Fiesta 1.3 ess Endura an 2002 ] Circuit des fusibles
Mer 18 Oct 2017, 09:30
lodan1766
Tu écris, je cite: Par ailleurs comment accéder à la pompe de carburant ? Elle semble inaccessible depuis la banquette AR ! Faut il tomber le réservoir à terre ?
Je confirme malheureusement il faut tomber le réservoir pour accéder à la pompe à essence
Concernant la partie électrique quels sont tes éléments défaillants
A suivre ...
- lodan1766Nouveau
Emploi : ingenieur
Sam 21 Oct 2017, 00:36
Est il possible de tester la pompe à essence à partir des contacts du relais qui l'alimente ? Existe t il un autre fusible entre secondaire du relais et pompe ? Si oui, quel est la ref de ce fusible ?
Merci pour m'éclairer ! Lodan1766
- albatrosTech-modo
Sam 21 Oct 2017, 06:22
Bonjour lodan1766
AS tu lu ce que je t'avais répondu en MP mercredi 18 à 12h00
A suivre ...
- lodan1766Nouveau
Emploi : ingenieur
Sam 21 Oct 2017, 22:58
Bonsoir Albatros !
Oui j'ai lu ! Le fusible 31 avait sauté et j'ignore ce qui est derrière.... Mais craignant une panne de pompe essence je voulais aussi chercher un moyen d'en vérifier le fonctionnement. Par exemple faire arriver du +12 sur le contact de relais qui l'alimente et écouter si elle tourne ?
Bon WE !
Bon WE !
Dim 22 Oct 2017, 07:26
Voilà le schéma électrique de la partie moteur pour l'affectation des fusibles :
- Fichiers joints
- lodan1766Nouveau
Emploi : ingenieur
Mer 29 Nov 2017, 13:17
Bonjour et merci pour le schéma qui m'a permis de résoudre la question fusibles !
En fait j'ai mesuré la tension allant vers la pompe d'alimentation essence. Elle est correcte càd égale à
11V environ pendant 1ou 2 sec. à la mise en route, puis la tension tombe à 0.Je pense que ceci est normal... ?
En revanche je m'interroge si la pompe fonctionne car je n'entends rien du tout pendant ce court laps de temps...
La pompe est elle audible ou non sur la Fiesta 1300 ? Je me suis placé au dessus du caisson situé sous la banquette AR et là ... aucun bruit de moteur électrique !
Merci d'avance pour une précision sur ce point précis !
Lodan
Lodan
- free-angelsNouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : Chargée de Clientèle
Niveau technique automobile : nulle -
Impossible de télécharger le schéma
Jeu 09 Fév 2023, 15:42
ced-46 a écrit:Salut,
Impossible de télécharger le schéma électrique.
Il m'est mentionné que mes droits ne sont pas suffisants.
Y aurait-il moyen d'y avoir accès ?
Merci beaucoup.
Meilleurs sentiments
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2140
Jeu 09 Fév 2023, 18:45
@ free-angels
Je te l'ai envoyé en mp
free-angels aime ce message
- [ Ford fiesta 1.3 ess endura-e an 1998 ] problème démarrage
- [ fiesta 1.9 endura di an 2002 ] huile dans vase liquide de refroidissement
- [ FORD Fiesta IV moteur ENDURA an 1997 ] Demarrage aléatoire
- [ Ford Fiesta 1.3 Endura ess an 1999 ] Problème de démarrage (résolu)
- [ Ford Fiesta 1.3 Endura ess an 1999 ] Moteur tourne mal (résolu)
