- ismail2010Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Cadre
Niveau technique automobile : 1
[ VW Polo tdi an 2011 ] Suppression EGR du système
Mer 01 Nov 2017, 12:22
Prière de m'orienter sur un souci que j'ai par rapport à mon auto: Volkswagen polo modèle 2011 (Diesel), j'avais un problème lié à la vanne EGR.
Par la suite mon auto ne voulait plus démarrer. J'ai changé la pièce (vanne EGR), et ma voiture reprend sa puissance habituelle. Sauf que les deux voyants ( 1-Témoin de pré chauffage moteur diesel et 2- voyant lié au dysfonctionnement du système dépollution) ne s'éteignent pas.
J'ai fait le diagnostic qui ressort que erreur liée à au gaz d'échappement soupape.
le garagiste m'a dit qu'on doit procéder à une suppression (condamnation) de l'EGR à partir du système pour ne plus avoir ce souci.
Qu 'est ce que vous me conseillez?
Merci pour votre réactivité.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ VW Polo tdi an 2011 ] Suppression EGR du système
Mer 01 Nov 2017, 12:33
Bonjour ismail2010
Tu écris, je cite: le garagiste m'a dit qu'on doit procéder à une suppression (condamnation) de l'EGR à partir du système pour ne plus avoir ce souci.
C'est FAUX ton garagiste raconte n'importe quoi puisque ce véhicule été conçu par les Ingénieurs de pour être équipé de la vanne EGR , il faut commencer par relire les codes défaut ensuite les effacer
A suivre ...
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mer 01 Nov 2017, 13:00
Quelle est la motorisation de ton véhicule?
- [ VW POLO 5 1.2 ess an 2004 ] defaut système de dosage du carburant Système trop pauvre
- [VW Polo 65ch an 04] Pb temoin systéme d'echappement allumé
- [ Volkswagen Polo 1.9 TDI 130 an 2005 ] Cliquetis vers zone système accessoires (résolu)
- [ VW POLO 6R 1.4 65 an 2011 ] régulateur de vitesse HS ?
- [ vw polo 6r 1.6 tdi 90 an 2011 ] problème pompe de direction assistée
