Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Mercedes C250 D an 1995 ] Problème anti démarrage Techni10
ilona
Emploi : Automaticien
Niveau technique automobile : Confirmé
[ Mercedes C250 D an 1995 ] Problème anti démarrage Empty [ Mercedes C250 D an 1995 ] Problème anti démarrage
Sam 25 Nov 2017, 15:18
J'ai une Mercedes C250 D de 1995  qui est capricieuse.
Parfois elle ne démarre pas, j'ai bien le voyant de préchauffage qui s'allume le démarreur s'enclenche et fait tourner le moteur mais elle ne démarre pas.
J'ai remarqué quand elle refuse de démarrer un voyant clignote rouge et vert sous le rétroviseur intérieur et extérieur.
J'ai vu sur certains post que cela  pouvait venir du relais K4 mais je ne sais pas ou se trouve ce relais.
Est il à côté du calculateur ce relais a un entourage bleu avec des fusibles dessus ( ci joint photo )
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller svp.
[ Mercedes C250 D an 1995 ] Problème anti démarrage Calcul10
Cordialement,
Ilona
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
[ Mercedes C250 D an 1995 ] Problème anti démarrage Empty Re: [ Mercedes C250 D an 1995 ] Problème anti démarrage
Dim 26 Nov 2017, 23:05
Bonsoir
Le K40 est un module intégrant des relais et une petite série de fusibles. Le relais entourage bleu comme tu le nommes est le relais de surtension. Mais commençons par le début, tes voyants clignotent alternativement (passe successivement vert-rouge) ou simultanément (clignotent ensemble)
ilona
Lun 27 Nov 2017, 12:06
Bonjour bleualpine
Alors voilà comment que ça se passe:
Je mets le contact le voyant de préchauffage s'allume et s'éteint après quelques secondes je tourne la clé de contact j'enclenche le démarreur celui lance bien le moteur mais ne démarre pas.
Après une dizaine de secondes d'essai de démarrage les voyants rouge et vert clignotent alternativement sous les rétroviseurs.
Cette panne intervient aléatoirement, je peux démarrer dix fois d'affilé elle va démarrer et la onzième elle ne démarre pas.
Si tu peux m'aiguiller sur la procédure à suivre pour détecter d'ou vient le problème svp.
Est ce que ce modèle est équipé de transpondeur antidémarrage?
Cordialement,
Ilona
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 28 Nov 2017, 20:03
Bonsoir
Sur ces modèle à l'époque il n'y a pas de transpondeur. Pour ton problème, ce qui est curieux c'est que tes led viennent à clignoter après une dizaine de secondes. A partir de là, je pense que ton problème n'est pas forcément dû à un antidémarrage défectueux. Déjà dans un premier temps, vérifie que qu'à chaque fois que tu déverrouilles tes portes, la led verte clignote.
ilona
Mar 28 Nov 2017, 20:22
Bonsoir  bleualpine
Je ne verrouille plus les portes depuis que ce problème de démarrage soit apparu, je pensais que ça venait de la synchronisation des télécommande mais non.
Elle reste déverrouillées en permanence.
Cordialement,
Ilona
ilona
Jeu 30 Nov 2017, 12:57
Bonjour bleualpine
Serait il possible que tu puisses m'indiquer ou se trouve le boitier de verrouillage centralisé sur ma C250 D.
Ci joint photo.
[ Mercedes C250 D an 1995 ] Problème anti démarrage Verrou10
Cordialement,
Ilona
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 30 Nov 2017, 18:51
Bonsoir
a mon avis tu devrais trouver celui-ci pas loin en même temps que la pompe à dépression qui sert au système de fermeture, c'est à dire dans le coffre coté droit.
ilona
[ Mercedes C250 D an 1995 ] Problème anti démarrage Empty boitier antidemarrage mercedes c250
Jeu 10 Mai 2018, 21:40
Bonsoir bleualpine
Je réactive ce post pour essayer de régler mon problème d'antidémarrage .
J'ai trouvé le boitier dans le coffre derrière la batterie.
Je voudrais shunter l'antidémarrage .
Ci joint photo du boitier.
Est ce possible?
Cordialement,
Ilona
Chuck95
Emploi : Informatique
Dim 17 Déc 2023, 22:36
Je remonte ce sujet, j'ai le même soucis, avez-vous régler votre problème ?
Les leds rouge et verte clignotent chacune leur tour après avoir déverrouillé la voiture avec la télécommande, le témoin du préchauffage s'affiche et le démarreur se lance.
Merci d'avance,
Crdt
