- kheyronNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Mécanicien auto
Niveau technique automobile : BAC PRO
[ Bmw X1 N47 xdrive 1.8d an 2011 ] Recherche manuel de remplacement carter d'huile
Sam 02 Déc 2017, 10:35
Je recherche le manuel de remplacement du carter d'huile d'un bmw X1 n47D xdrive 18D de 2011.
Car le bouchon de vidange a été prit de travers par une concession.
j'ai essayé de tarauder et cela ne tient toujours pas même avec deux joints ça bloque très bien mais ça fuit légèrement.
Cordialement en attente de vous lire .
- Nombre de messages : 20315
Re: [ Bmw X1 N47 xdrive 1.8d an 2011 ] Recherche manuel de remplacement carter d'huile
Sam 02 Déc 2017, 11:13
Salut ,kheyron a écrit:Bonjour à tous,
Vu le temps main-d'oeuvre et le prix du carter ,étant moi aussi du métier j'essayerais de
poser un filet hélicoil bien posé perpendiculairement ça tient très bien ,bien utiliser le taraud jusque au bout pour que que le retour du filet ne casse pas avant d'être rentré complètement ,la première fois ,il est possible que l'on y arrive au deuxième filet ,voir la vidéo ci dessous ,pour voir les pièce c'est ICI
https://www.youtube.com/watch?v=wwFYPfe__YM
3 Vis bouchon M12X16 quant 1 Réf bmw :11 13 7 535 106
1 CARTER D'HUILE de 03.2010 quant :1 Réf Bmw : 11 13 8 510 206 prix 289.8 €
PS: normalement cette opération peu se faire en place !
Bon courage
- kheyronNouveau
Sam 02 Déc 2017, 11:30
Merci de la réponse cela ce trouve en M12 x 1.5? Quand on casse l'ergot c'est à l'extérieure de la pièce ?
Je ne l'ai jamais ceci
J'espère que cela ira
Cordialement
Cordialement
Sam 02 Déc 2017, 12:04
REkheyron a écrit:Bonjour
Cordialement
Non l'ergot se trouve à l'intérieur de l'Hélicoil , le tout étant de bien tarauder pour que le
filet force pas et l'ergot casse avant que le filet arrive à fond voila c'est tout !
Bon courage
- kheyronNouveau
Sam 02 Déc 2017, 12:08
Re
J'avais déjà bien tarauder mais quand je met la vis pour serrer à fond elle saute,
Et avec ce filet hélicoïdal ça ne se reproduira pu?
Sinon c'est long pour changer le carter sur ce véhicule ?
Sam 02 Déc 2017, 13:44
REkheyron a écrit:Re
Oui il y a un peu de M.O ,j'ai pas les temps pour le X.1 mais je sais que sur X.3 il faut
baisser le berceau moteur , la pour le filet hélicoil tout dépend de l'épaisseur et de la
profondeur sur le carter alu... que tu dispose pour tarauder avec l'outil vendu avec le
" Kit hélicoil "mais à mon avis ça doit le faire .....voir ICI pour 36€ je risquerais le coup
mais choisi bien en fonction du pas du bouchon que tu veux mettre !
- kheyronNouveau
Sam 02 Déc 2017, 13:55
A l'origine il me semble que c'est du M12 x1,5 difficile de trouver ça en kit hélicoïdal ?
Je verrais ça lundi, sinon de la loctite ça irait ?
Je fais mes vidange que par aspiration car j'ai pas de pont.
Jeu 07 Déc 2017, 14:38
Hello ,kheyron a écrit:A l'origine il me semble que c'est du M12 x1,5 difficile de trouver ça en kit hélicoïdal ?
Alors ce bouchon ,ça donne quoi au final
PS .si le problème n'est pas résolu ,une autre solution avec bouchon diamètre 15 m/m avec le taraud vendu dans le Kit voir :ICI
