- joker23Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : menuisier
[ CITROEN Berlingo 1.9d an 1998 ] Problème de préchauffage
Dim 24 Déc 2017, 13:53
bonjour a tous,
je possede un berlingo 1.9 d de 1998 totalisant 162000 kms.
depuis une semaine je n'ai plus de voyant de prechauffage au tableau de bord,j'ai donc changer mon boitier de prechauffage.
resultat, il s'allume 1 seconde et s'eteint .quand je debranche le fil qui va aux bougies le voyant reste allumé.
d'ou cela peut venir.j'ai besoin d'aide et j'ai surtout besoin d'aller au taf!!!!!!!!!!
AIDEZ MOI SVP......
AIDEZ MOI SVP......
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Re: [ CITROEN Berlingo 1.9d an 1998 ] Problème de préchauffage
Lun 25 Déc 2017, 10:48
Bonjour Joker et bienvenue parmi nous,
j'ai édité le titre du sujet afin de rendre le forum plus lisible et clair. La prochaine fois je t'invite à lire la charte : ICI afin de regarder le modèle et en faire de même
Pour ce qui est de ton problème, il faudrait contrôler si la sonde de température ne pose pas de problème. Je te donne quelques valeurs :
- à 10°C : 3.53 KΩ < R < 4.10 KΩ
- à 40°C : 1.085 KΩ < R < 1.23 KΩ
- à 80°C : 292 Ω < R < 326 Ω
Ensuite, regarde s'il n'y a pas un connecteur rond sous le maître cylindre de frein, derrière la batterie. Parfois, il peut y avoir un mauvais contact électrique au sein de celui ci.
- joker23Nouveau
Emploi : menuisier
Ven 05 Jan 2018, 19:52
merci pour l'info et le probleme etait sur la prise coté radiateur .
merci a SLAN.
merci a SLAN.
Sam 06 Jan 2018, 15:17
Salut Joker,
peux-tu nous en dire un peu plus sur cette fameuse prise ?
- [ Citroen berlingo 1.9d an 1998 ] problème bougie de préchauffage
- [ citroen berlingo 1.9D an 1998 ] problème de pompe d'injection (résolu)
- [ citroen berlingo 1.9D an 1998 ] problème d'alimentation pompe injection (Résolu)
- [ Citroen berlingo 1.9d an 1998 ] probleme ventilateur radiateur
- [Citroen berlingo 1.9d 1998] probleme vibration en acceleration
