Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Opel Corsa D Enjoy 1.4l an 2008 ] Anti-démarrage actif après batterie H.S Techni10
François544
Emploi : sans
[ Opel Corsa D Enjoy 1.4l an 2008 ] Anti-démarrage actif après batterie H.S Empty [ Opel Corsa D Enjoy 1.4l an 2008 ] Anti-démarrage actif après batterie H.S
Lun 22 Jan 2018, 13:27
Bonjour à tous!
Je me tourne vers vous pour un problème d'anti démarrage sur une Corsa D Enjoy 1.4l essence de 2008.
C'est notre seul véhicule et nous l'utilisions très peu, les dernières fois avant immobilisation total, la batterie montrait des signes de fatigues m'obligeant à pousser pour démarrer...
La veille de cette dite immobilisation, nous nous en étions servi, pousser évidemment,  sur 5 mètre ( largement suffisant, elle a toujours démarré parfaitement ) et nous l'avions laissé tourner pendant nos emplettes au "cas où".
Quenéni, inutile, lendemain voyant et anti démarrage actif...
Alors voici mes actions, remplacement évident de la batterie, test de tous les fusibles, j'ai laissé chaque clé sur le contact plus d'une 1/2 heure, j'ai tombé le lecteur de transpondeur pour tester une clé dans le neiman, une clé dans l'anneau de lecture, aucun effet.
Du coup fautes de connaissances, je me suis procuré un ELM 327 WIFI. Qui m'a quand même aider à confirmer qu'il n'y avait pas de code erreur, à moins que la mémoire se soit reset faute de batterie. Bien entendu sans effet pour l'anti démarrage.
Sachant que la voiture a été acheter chez un garage revendeur sans car pass... Je ne dispose pas des codes...
N'ayant pour ainsi dire aucun budget, je suis résolu à ne pas passer par la case Opel pour l'instant mais je songe à prendre un OP COM.
Après recherche approfondies, il me semble comprendre que l'on peut récupérer les codes et reconfigurer les clés via celui-ci.
J'aimerais que l'on me confirme cela, qu'on m'indique si je suis sur la bonne voie et connaitre les models et versions  d'OP COM  adéquats, ça nous serait d'une immense aide..!!
Merci beaucoup d'avance, désolé pour le pavé mais ça m'a semblé nécessaire!
Au plaisir de voir vos réponses!! Please!! Help!! =)
François544
Emploi : sans
[ Opel Corsa D Enjoy 1.4l an 2008 ] Anti-démarrage actif après batterie H.S Empty Re: [ Opel Corsa D Enjoy 1.4l an 2008 ] Anti-démarrage actif après batterie H.S
Mer 14 Fév 2018, 12:29
Rebonjour à tous!
Je me suis donc procuré un op-com chinois pour pouvoir m'avancer dans ma mésaventure..
Après moults joutes verbales et bourrinages de touche F8, merci Win10, j'ai pu faire mes petites affaires.
Enfin en partie.. Après recherche de code default dans la partie immobilisation réussi, j'ai du flashé l'op-com en v1.39, version qui aurait pu me permettre de reconfigurer mes clefs.... Celui-ci n'a pas aimé et est surement hs...
Je vous  retranscrit quand même le rapport de la recherche d’erreurs. Si quelqu'un peu me confirmer que c'est juste un problème de configuration ou si un des modules du système d'antidémarrage est hs.
Mes recherches ont été peu concluantes, la majeur partie des codes m'indiquer des marques autre que mon véhicule...
OP-COM - CAN Communication Window> 2008|Corsa-D|Engine|Z 12 XEP
Read Info...
Identifier: 0x0A33
VIN: W0L0SDL0886153041
Hardware number:61208941
Motor type: Z12XEP
Part Number:55557933
Software version number: 41070501
Hardware manufacturer number: 0261208940
Programming Date: 20080506
Hardware key number: 19PP3806
System description: BOSCH0100
Type approval number: B07002
Variant programming: 0x20202020202020202020202020202020
Alpha code: AX
Manufacturing date: 20080506
Software Freeze Date: 30.05.2006
Hardware manufacturer system name: ME7.6.2
Software version: 1037381910
ECU variant coding: 0x00000405
Total number of fault codes:  3
P1632 - Wrong Transponder Key
(00)  - Present
P1678 - ECM (Engine Control Module) Identification Failed
(00)  - Present
P1679 - Wrong Environment Identifier Received BCM (Body Control Module)
(00)  - Present
Merci d'avance à vous! Bonne journée!
Opel non merci
Emploi : Acoustique automobile
Niveau technique automobile : Engeering technician
Sam 04 Jan 2020, 01:23
Salut Francois, j’ai exactement le meme problème que toi, avec exactement les memes circonstances et exactement les mêmes codes erreurs... on m’a prêté une valise diag qui n’a su que lire les défauts sans pouvoir les effacer... ce genre de défaut est sauvegardé dans une zone protégée non compatible avec les systemes OBD grand publique.. ma question: quelle solution as-tu trouvé pour ton problème ?
J’ai déjà eu ce problème lors du remplacement de la batterie il y a 4ans, j’avais du la faire remorquer pour supprimer les codes erreur chez Opel... ca m’aiderait bien si tu as la solution, merci ......!
Sam 04 Jan 2020, 06:01
[ Opel Corsa D Enjoy 1.4l an 2008 ] Anti-démarrage actif après batterie H.S Ring23
Opel non merci
Bonjour, Ce sujet étant obsolète depuis bientôt 2 ans merci de créer votre propre sujet en lisant et respectant la CHARTE du forum (cliquez sur le lien rouge dans ma Signature) ...  [ Opel Corsa D Enjoy 1.4l an 2008 ] Anti-démarrage actif après batterie H.S Nickel
A bientôt ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel Corsa D Enjoy 1.4l an 2008 ] Anti-démarrage actif après batterie H.S 340936 [ Opel Corsa D Enjoy 1.4l an 2008 ] Anti-démarrage actif après batterie H.S 695331 albatros
[ Opel Corsa D Enjoy 1.4l an 2008 ] Anti-démarrage actif après batterie H.S Bmw K1200RS
