[ Aixam 400 it ] Support arrièreHier à 04:50Nicolas bully
[ Fiat Punto 1.2 60 an 2004 ] Problème aiguille Techni10
Djo27
Emploi : Grutier
Niveau technique automobile : Aucun
[ Fiat Punto 1.2 60 an 2004 ] Problème aiguille Empty [ Fiat Punto 1.2 60 an 2004 ] Problème aiguille
Ven 23 Mar 2018, 12:15
Bonjour, J’aurais besoin de quelques avis s’il vous plaît voilà mon problème . J’ai une Fiat Punto de 2004 1,2l 60cv mon souci est le suivant lorsque je roule avec et que je fais environ 50 km mon voyant diagnostic moteur s’allume et la jauge de température tombe et ne marche plus j’ai acheté ce véhicule dans un garage il m’a changé la sonde de température mais le problème persiste toujours.... l’aiguille de température remarche lorsque je reprends mon véhicule le soir pour rentrer chez moi et rebelote au bout de 50 km elle retombe et le ventilateur du radiateur se met en route en continue. Auriez-vous une idée par rapport à ce problème ?Merci à tous de vos réponses.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
[ Fiat Punto 1.2 60 an 2004 ] Problème aiguille Empty Re: [ Fiat Punto 1.2 60 an 2004 ] Problème aiguille
Ven 23 Mar 2018, 12:57
Je pense que ton garagiste n'est pas loin de la vérité mais qu'il s'agit plus d'un problème faisceau. Un fil micro-coupé qui fait perdre l'information au tableau de bord et au calculateur moteur.
Djo27
Emploi : Grutier
Ven 23 Mar 2018, 13:12
D’accord je comprends mais cela est-il normal que la panne survient au bout de 40 à 50 km je vais lui en parler. Est ce que l’on appel la connectique? Merci
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 24 Mar 2018, 21:53
En terme d'électronique ou électricité, plus rien ne me surprend.
Cela dit, un relevé à l'aide d'une valise peut ne pas être superflu non plus.
Djo27
Emploi : Grutier
Dim 25 Mar 2018, 13:13
La valise à détecter un problème de capteur de température.... mais elle a été changer
Djo27
Emploi : Grutier
Mar 03 Avr 2018, 10:53
Bonjour juste une petite question ma panne peut elle venir du calculateur ?
Nebiyu
Emploi : Plombier
Mer 10 Avr 2024, 19:24
Bonjour comment allez vous j ai le même problème que toi mon.haragiste me dit que c est un problème de faisceau électrique. Toi as tu trouvé le problème de la panne.? Cordialement
