[ Peugeot 208 1.4 hdi an 2013 ] voyant moteur allumé Techni10
bibile91
Féminin Nombre de messages : 138
Emploi : retraitée
Niveau technique automobile : bases
[ Peugeot 208 1.4 hdi an 2013 ] voyant moteur allumé Empty [ Peugeot 208 1.4 hdi an 2013 ] voyant moteur allumé
Dim 06 Mai 2018, 22:21
Bonsoir
Je reviens vers vous une nouvelle fois pour vos conseils
Le voyant moteur est resté allumé  2 jours sur la voiture de ma fille et ce matin... plus rien
Il ne reste plus  allumé  après le démarrage du véhicule
Le véhicule fonctionne parfaitement
Doit elle s inquiéter et aller au garage
Mais comme le voyant  ne reste plus allumé  ..
Avez vous une idée  de ce que cela peut-être. .
Merci d avance pour votre  aide
Odi
[ Peugeot 208 1.4 hdi an 2013 ] voyant moteur allumé Empty Re: [ Peugeot 208 1.4 hdi an 2013 ] voyant moteur allumé
Dim 06 Mai 2018, 23:35
study
Bonsoir Odile,
La première chose à faire est de faire un diagnostic valise pour lire le ou les codes défaut, les analyser pour cibler l'organe électronique qui a provoquer l'allumage du voyant [ Peugeot 208 1.4 hdi an 2013 ] voyant moteur allumé Nickel
A suivre ...
[ Peugeot 208 1.4 hdi an 2013 ] voyant moteur allumé Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 208 1.4 hdi an 2013 ] voyant moteur allumé 340936 [ Peugeot 208 1.4 hdi an 2013 ] voyant moteur allumé 695331 albatros
[ Peugeot 208 1.4 hdi an 2013 ] voyant moteur allumé Bmw K1200RS
bibile91
Emploi : retraitée
[ Peugeot 208 1.4 hdi an 2013 ] voyant moteur allumé Empty voyant moteur 208 1.4 hdi
Lun 07 Mai 2018, 08:24
bonjour albatros
merci pour votre réponse
j'ai vu ce weekend qu'un membre habitant vigneux sur seine (chkoune ) , possédait des outils de diagnostics
je lui ai envoyé un message, pensant effectivement qu'une lecture avec une valise serait à faire
j'attends sa réponse
cordialement
odile
bibile91
Emploi : retraitée
[ Peugeot 208 1.4 hdi an 2013 ] voyant moteur allumé Empty 208
Jeu 10 Mai 2018, 14:06
bonjour albatros
j'ai rencontré chkoune qui possède une valise pour le problème de la 208
la valise à indiqué code erreur p 2563
il semblerait que ce soit un taux de compression du turbo trop élevé par rapport à la normale..
si j'ai tout compris!, ce qui n'est pas sur !
par contre d'où cela peut il provenir ?
qu'elle attitude adopter
aller au garage, attendre de voir si cela se manifeste à nouveau
merci pour vos conseils
mes remerciements à chkoune, très sympathique
cordialement
odile
bibile91
Emploi : retraitée
Sam 19 Mai 2018, 21:50
Allo !
Il n'y a plus personne. ....
bibile91
Emploi : retraitée
Mer 30 Mai 2018, 06:34
HELP !
je reviens vers vous …
le voyant s'est rallumé hier
que me conseillez vous ?
rebrancher la valise pour voir si c'est le même code défaut ?
aller au garage rapidement ou attendre un peu
j'espère une réponse …………..
bonne journée
odile
Mer 30 Mai 2018, 07:01
[ Peugeot 208 1.4 hdi an 2013 ] voyant moteur allumé Coucou
Bonjour Odile
Je pense que comme vous avez déjà un contact " chkoune " demandez lui de nouveau un diagnostic dans un premier temps si c'est le même code P2563 ... mettant en défaut le même organe mécanique ensuite il faudrait quand même consulter un concessionnaire Peugeot qui pourra approfondir le code défaut avec leur appareil de diagnostic du Constructeur donc beaucoup plus performant et avoir l'avis d'un Technicien Peugeot pour analyser le problème [ Peugeot 208 1.4 hdi an 2013 ] voyant moteur allumé Nickel
bibile91
Emploi : retraitée
Mer 30 Mai 2018, 10:01
Merci albatros
Je vais le recontacter
Mais je ne voudrais pas trop le déranger
Il faut impérativement une concessionnaire Peugeot ?
Car ici c'est une grosse concession et c'est hyper cher. ....
Bonne journée
Odile
Mer 30 Mai 2018, 10:33
[ Peugeot 208 1.4 hdi an 2013 ] voyant moteur allumé 226546
re Odile,
Ce n'est pas indispensable d'aller dans une concession Peugeot sinon un petit garagiste multi-marques peut faire l'affaire à condition qu'il est l'outil professionnel de diagnostic pour lire les codes défaut sur une Peugeot et surtout savoir les analyser ... [ Peugeot 208 1.4 hdi an 2013 ] voyant moteur allumé Nickel
bibile91
Emploi : retraitée
Mar 05 Juin 2018, 07:34
bonjour albatros
le voyant s'est de nouveau éteint le lendemain
ma fille n'a pas voulu déranger chkoune ..
on avisera quand il va se rallumer
bonne journée
odile
Mar 05 Juin 2018, 07:55
Bonjour Odile,
Merci pour l'information [ Peugeot 208 1.4 hdi an 2013 ] voyant moteur allumé Nickel
