[ Toyota RAV4 2.0 D4D an 2003 ] Courroie de distribution à faire après 20 000km ?
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- Fangio25Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : Sans
Jeu 17 Mai 2018, 23:03
Bonjour à toutes et à tous;
Je viens d'acheter un Toyota RAV4 de 2003, il n'a que 82000 km certifié, j'ai le carnet d'entretien Toyota et les différent CT.
La révision complète a été faite et la courroie de distribution changée en 2008, et selon le constructeur, il faut de nouveau la changer, car tous les 5 ans.
Donc est-ce que je change tout le kit en sachant qu'il a 20 000km, ou seulement la courroie de distribution ?
Merci pour vos retours
Cdt Fangio
Cdt Fangio
Re: [ Toyota RAV4 2.0 D4D an 2003 ] Courroie de distribution à faire après 20 000km ?
Ven 18 Mai 2018, 06:15
Vu qu'en remplaçant la courroie on risque de modifier la tension, le mieux est de remplacer le kit complet car les galets peuvent ne pas apprécier.
- Fangio25Nouveau
Emploi : Sans
Ven 18 Mai 2018, 13:29
Salut Ced-46
OK pas de soucis, est ce que tu sais si le pignon de villebrequin est claveté ?
Visiblement oui de ce que j'ai pu voir sur le net, mais comme il n'y avait pas l'année...
Merci en tout cas pour tes précisions. :)
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Ven 18 Mai 2018, 13:58
Bonjour Fangio25
Quelle est la motorisation exacte (essence ou diesel) de ce RAV 4
A suivre ...
- Fangio25Nouveau
Emploi : Sans
Ven 18 Mai 2018, 19:37
Bonjour albatros,
voilà la réf exacte: TOYOTA RAV4 II SUV (XA20) 2.0 D-4D 4WD DE ANNÉE 05.2001 116 CH
- albatrosTech-modo
Ven 18 Mai 2018, 20:51
Merci Fangio25
Je te confirme que les moteurs D-4D 115 ch sont équipés d'une courroie de distribution, dont le remplacement, selon la préconisation constructeur est de 105000 kms ou 5 ans au 1er des deux termes atteint.
Sauf erreur de ma part voir le lien ci-dessous de l'entretien constructeur de ton modèle:
http://www.reparmax.com/entretenir-voiture/toyota/rav4-ii/plan-41559
A suivre ...
- Fangio25Nouveau
Emploi : Sans
Ven 18 Mai 2018, 23:29
Merci beaucoup Albatros :)
Je commande le kit complet, je vais tel à oscaro pour être sur de la réf. ;)
Sam 19 Mai 2018, 06:09
Voilà la procédure de remplacement, tu y trouveras toutes les infos :
- Fichiers joints
- Fangio25Nouveau
Emploi : Sans
Sam 19 Mai 2018, 12:55
Salut ced,
merci beaucoup; donc la poulie est bien clavetée c'est cool, pas besoin d'avoir un outil spécifique ;)
- Fangio25Nouveau
Emploi : Sans
Mar 12 Juin 2018, 04:01
Je reviens vers vous car je vais enfin pouvoir faire la distribution dans la semaine, mais sur mon moteur j'ai deux courroies d'accessoires, alors que sur le détail il n'y a qu'une courroie à enlever.
Pour info, j'ai mon bloc ABS coté distribution, et les durites de clims juste au dessus de la courroie, je doute qu'il ne faille que 2.70h pour tout remplacer...?...
Dans l'attente de vous lire, merci par avance.
- [ toyota Rav4 type 71SC10 ess. an 1995 ] problème de démarrage après batterie débranchée
- [renault express 1.6d] comment faire courroie distribution ?
- [ Toyota Rav4 D4D an 2003 ] Problème de freins (résolu)
- [ Toyota RAV4 D4D an 2003 ] code défaut P1229
- [ Toyota Prius ] Périodicité courroie de distribution
