[ Toyota RAV4 D4D an 2003 ] code défaut P1229
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- marcopoloNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : Informatique
Sam 16 Nov 2019, 18:17
J'ai le code défaut P1229 sur un RAV4 D4D 2003 270 000 kms, en démarrant le matin, uniquement par tant très froid ( inférieur à 4°C).
Les électrovannes SCV ont été changées il y a un an (code défaut P0627).
Choses déjà faites :
- filtre à gasoil changé
- contrôle des paramètres à la valise : la pression du common rail est correcte, 28 à 30 MPa au ralenti, les corrections des injecteurs sont dans les tolérances, entre -2 et + 1,5 mm3
En lisant la réponse de Marc ici, j'ai moi aussi démonté le réchauffeur de gasoil pour vérifier son fonctionnement.
Je n'ai pas encore de manomètre et pompe à vide pour mesurer la dépression, donc j'ai fait les premiers tests avec les poumons c'est dur (il faut théoriquement une dépression de 35 kPa). Quand la capsule déclenche je peux alors mesurer la résistance qui oscille entre 2 et 4 ohms.
Par contre je ne vois aucune possibilité de réglage pour la dépression.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu affaire à ce code défaut ?
Merci pour vos réponses
Marcopolo
Marcopolo
- marcopoloNouveau
Re: [ Toyota RAV4 D4D an 2003 ] code défaut P1229
Mer 23 Nov 2022, 12:28
Je déterre un peu mon sujet.
J'ai changé le réchauffeur.
Toujours le même problème.
Je redétaille un peu les symptômes :
- en dessous de 10°C le matin moteur froid
- le moteur démarre normalement mais aucune puissance, j'arrive tout juste à passer la 2ème
- je fais quelques centaines de mètres, je me gare, je coupe le moteur
- je redémarre aussitôt, et le véhicule roule normalement
- code défaut : P1229
- zobezMécano
- Nombre de messages : 409
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Jeu 08 Déc 2022, 22:09
bonsoir as tu essayé de la laisser tourner au moins 10 min
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
- marcopoloNouveau
Ven 09 Déc 2022, 14:00
Je vais essayer ce soir
- marcopoloNouveau
Sam 10 Déc 2022, 09:45
En fait, au bout de qq secondes, le voyant défaut moteur s'allume, je n'ai pas attendu 10 minutes, mais 5 et en fait le moteur est en mode "sécurité", il tient à peine la seconde vitesse.
Autre symptôme, quand il fait très froid comme hier soir, dans les 0°C, les premières secondes le ralenti est très accéléré et ça claque fort (dans la pompe à injection je pense), puis le ralenti redevient normal.
