- Zboub21Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Technicien de maintenance
[ BMW F20 118d an 2014 ] Problème de clim (résolu)
Mar 19 Juin 2018, 22:28
Bonjour à tous
Voila je suis sur le point d acheter une serie 1 118d de 2014 seul petit problème lors de l essais je constate que la clim ne fait quasi pas de froid...
Le vendeur me dit que c est une simple recharge du faite que la voiture a peu fonctionné ces derniers temp...
Qu en penser vous?
De plus ce model n a pas de carnet d entretien soit disant sur clef etes vous au courant?
Merci de vos reponses
Qu en penser vous?
- sarti33Mécano
- Nombre de messages : 238
Emploi : Prestataire de services
Niveau technique automobile : Amateur éclairé
Re: [ BMW F20 118d an 2014 ] Problème de clim (résolu)
Mer 20 Juin 2018, 00:01
Chez BMW on peut retrouver, avec la clé, les différents passages en atelier (date et kilométrage) et le détail des opérations qui ont été faites dessus (encore faut-il que le concessionnaire accepte de le faire....).
Pour la clim, effectivement ça peut être la clim à recharger simplement.
Mais une recharge sur une voiture de seulement 4ans, je reste sceptique.
Le compresseur peut-être HS ou le circuit présenter une fuite.
Ou pire, la voiture a été accidentée ce qui a endommagé le circuit de clim et l'a rendu plus étanche (honnêtement sur une voiture de 4ans j'aurais plutôt tendance à pencher pour cette option).
Personnellement, sur une voiture de 4ans sans historique avec une clim qui ne marche déjà plus => je fuis.
- Zboub21Nouveau
Mer 20 Juin 2018, 06:15
Ok pourtant c est dans un garage et le ct est vierge si la voiture est accidentée se n est vraiment pas honnête...
Mais a 48000km il n y doit pas y avoir eu beaucoup d entretien /revision effectué?
- sarti33Mécano
Mer 20 Juin 2018, 10:32
J'ai déjà acheté, à un concessionnaire, une voiture qui était à un prix intéressant.
Le concessionnaire m'avait dit que qu'il y a eu une erreur sur le prix etc etc que si je la prends ils me font la font au prix vu mais que l'annonce a été suspendue pour remettre au "bon tarif". Je teste la voiture, tout fonctionne, l'historique est présent, c'est un concessionnaire de la marque, je fonce.
Un an après je l'emmène à un carrossier pour un devis, et c'est là qu'il m'a annoncé que la voiture a déjà été accidentée : capot pas parfaitement aligné, plusieurs éléments qui ont été repeints... les garages aussi peuvent vendre des merguez.
Oui normalement à cet âge il y a du avoir 3 ou 4 vidanges moteurs, liquide de frein et c'est tout. Des pneus / plaquettes éventuellement.
Mais si ça se trouve, la voiture a été vidangée une fois puis rien pendant 3ans.
Tu fais comme tu le sens.
Mais personnellement, j'ai pas confiance.
- Zboub21Nouveau
Mer 20 Juin 2018, 13:50
Au vu de tes reponse je le sens de moin en moin...surtout que le prix est bas je trouve pour le model...17 000 e pour 48 000 km finition executive avec toit ouvrant camera de recul etc...
- Nombre de messages : 20315
Mer 20 Juin 2018, 16:51
Je lis ci dessous :
Et puis 48 000 km pour une 118 diesel de 4 ans c'est l'ouche !
C'est faux si il n'y pas de fuite le gaz reste dans la clim ,sinon c'est qu'il y a une fuite , çà peut être le condenseur ,le compresseur ,l'évaporateur dans l'habitacle ( avec pas mal de MO ) !
Et puis l'histoire de carnet d'entretient c'est du pipeau toute les bmw ont un carnet c'est peut être pour pas voir les kms quelle a en plus .....comme dis plus haut ,avec la clé chez bmw ils peuvent t tout savoir !
Ne pas acheter ça sent l'arnaque
Je lis ci dessous :
- Zboub21Nouveau
Mer 20 Juin 2018, 17:19
Merci pour vos réponses j attend que le garage me fournisse le numéro de châssis pour me renseigner chez BMW...juste pour voir l honnêteté de ce garagiste.
Mais vous m avez éclairé je vais passer mon tour sur cette auto !
Mer 20 Juin 2018, 17:34
REZboub21 a écrit:Merci pour vos réponses j attend que le garage me fournisse le numero de chassis pour me renseigner chez BMW...jusye pour voir l honnêteté de ce garagiste.
Ecoute j'ai passé assez de temps dans le réseau bmw pour savoir tout ce qui peux graviter
de malsain autour de cette formidable marque Bavaroise , attention surtout celle qui viennent
d'Italie et des pays de l'Est !
Alors prudence
- Zboub21Nouveau
Jeu 21 Juin 2018, 10:17
Merci de ta réponse.
je laisse tomber je reprend mes recherches...
Mais des 118d dans ma region y a pas grand chose et 116 j ai peur que ce soit "moux" malgré que je ne sois pas un fou du volant.
Jeu 21 Juin 2018, 12:15
REZboub21 a écrit:Merci de ta réponse.
Oui je crois que c'est une bonne initiative ,effectivement les 118.d sont les plus recherchées
c'est le bon compromis 7 chevaux fiscaux,il y a bien la 120.d qui a super moteur avec du couple ,mais le seul défaut c'est une carte grise en 9 chevaux fiscaux ,par contre la 116.d à mon avis trop juste sur route .
Donc je peux mettre le sujet comme "Résolu" ,tu me confirme merci .
A +
- Zboub21Nouveau
Ven 22 Juin 2018, 13:32
Oui merci beaucoup
Ven 22 Juin 2018, 18:01
Zboub21 a écrit:Oui merci beaucoup
Donc le sujet vas être classé comme "Résolu ".
Bonne recherche pour la 118.d
Sam 23 Juin 2018, 07:04
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/f134-problemes-interieurs-resolus-bmw-et-mini
