- midomNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : CONDUCTEUR DE CAR
Niveau technique automobile : ancien mecano
[ Mini cooper r56 n12 an 2009 ] Problème de refroidissement ? (résolu)
Dim 01 Juil 2018, 11:20
bonjour a tous
j ai remarque un truc bizare sur ma mini hier en arrivant de faire des courses je l ai laisse touner au ralanti pendant 20
minutes et le ventilateur ne s est jamais arrete (la clim n etait pas en marche )
en la demarrant ce matin:
moteur froid au ralenti la poulie de pompe a eau ne tourne pas
est ce normale ?
sur ce moteur c est un gallet qui fait la liaison entre la poulie damper et la pompe a eau
sur ce gallet est branche une connexion.
en roulant pas de voyant de surchauffe allume.
peut etre pourrez vous m eclairer et me dire si j ai vraiment un probleme.
est ce normale ?
- sarti33Mécano
- Nombre de messages : 238
Emploi : Prestataire de services
Niveau technique automobile : Amateur éclairé
Re: [ Mini cooper r56 n12 an 2009 ] Problème de refroidissement ? (résolu)
Lun 02 Juil 2018, 19:42
Je suppose que la pompe à eau est entrainée par courroie, qu'elle n'est pas électrique ?
De quand date la pompe à eau ?
Tant que le moteur ne surchauffe pas, il ne faut pas s'inquiéter.
En ce-moment il fait très chaud, donc pas anormal que le ventilateur s'enclenche, surtout à l'arrêt.
- Nombre de messages : 20312
Mer 04 Juil 2018, 14:21
- midomNouveau
mini cooper 2009 120 cv r56 moteur n12 75000 km( peut etre un probleme de refroidissement)
Jeu 05 Juil 2018, 08:56
tout est d origine sur ma mini
pompe a eau
roue de friction
la courroie poly v est a changer
il serait peut etre bien de changer la pompe a eau en meme temps par
mesure de securite
elle a quant meme 9 ans.
pompe a eau
roue de friction
mesure de securite
- sarti33Mécano
Jeu 05 Juil 2018, 09:48
En effet il serait peut-être temps de la remplacer, de façon préventive.
La courroie semble-t-elle craquelée, abimée ? Bien tendue ?
Jeu 05 Juil 2018, 13:36
Salut ,midom a écrit:bonjour
pompe a eau
roue de friction
mesure de securite
Oui tu peux même faire une opération combiné Pompe à eau + courroie Poly-V à moins que
ai déjà le TIS Bmw je te met la méthode ICI traduire avec Google Chrome ,par ce il y a une combine pour désactiver la roue de "friction " il faudra cliquer sur (Tâches préliminaires nécessaires : Retirez la plaque de friction ) !
- midomNouveau
Ven 06 Juil 2018, 15:25
bonjour :bien vu
merci pour vos reponses
je vais comander la pompe a eau et la courroie ( elle est toute craquelee )sur
mister auto.
je vais tacher de faire ca dans le courant du mois.
je pense que cela ne devrait pas me poser de probleme
j ai bien vu la tirette pour" declencher" la roue de friction.
a bientot
mister auto.
a bientot
Ven 06 Juil 2018, 18:39
Bon et bien bon courage pour le remplacement de pompe à eau ,en fait
c'est assez simple !
A très bientôt
A très bientôt
- sarti33Mécano
Sam 07 Juil 2018, 00:46
Je confirme. Ça peut paraître compliqué, mais une fois qu'on a compris comment procéder, c'est hyper accessible.
Sam 07 Juil 2018, 10:50
Salut ,sarti33 a écrit:Je confirme. Ça peut paraître compliqué, mais une fois qu'on a compris comment procéder, c'est hyper accessible.
Oui chez Bmw-Mini ils ont choisis d'appliquer ce système 'astucieux " de la roue de friction pour entraîner seulement la pompe à eau avec le dos de la Poly-V ,fallait il y penser, peut être que d'autres constructeurs y ont aussi penser !
PS :un kit est prévu roue friction pièce A ICI
Jeu 09 Aoû 2018, 16:24
Hello ,
Cela fait bientôt un mois , alors cette MINI ça donne quoi ?
Çà serait sympa de nous informer de l'évolution de la réparation
- midomNouveau
Ven 10 Aoû 2018, 15:53
bonjour a tous
desole de ne pas avoir donne des nouvelles plus tot.
ma mini fonctionne tres bien apres l echange de la pompe a eau et de la courroie.
la pompe eau s enclenche normalement quelques minutes apres la mise en route a froid.
pas de surchauffe ni de voyant d allume.
je suis plus rassure pour partir avec une pompe a eau neuve.
je vais mieux la tester (et la decrasser )sur l autoroute pendant les vacances.
bonnes vacances a tous.
Ven 10 Aoû 2018, 18:05
Donc j'ai clôturé ton sujet ICI puisque sa fonctionne bien , ce n'était nécessaire
d'ouvrir un nouveau sujet !
Merci de nous avoir informé !
Bonne route
Bonne route
Sam 11 Aoû 2018, 08:19
Merci pour le retour d"infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t22912-mini-problemes-moteur-resolus
- [ Mini cooper r56 n12 an 2009 ] Voyant moteur allume (résolu)
- [ MINI Cooper S works an 2003 ] Probleme liquide de refroidissement (résolu)
- [ Mini cooper s an 2002 ] dépose ventilateur de refroidissement (résolu)
- [ Mini Cooper R56 N12 an 2009 ] problème vanos
- [ MINI R56N Cooper S N18 an 2010 ] Fuite liquide de refroidissement (résolu)
