- Papy1789Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : retraite
[ AUDI A4 TFSI 180 an 2008 ] Pas de jauge a huile
Sam 28 Juil 2018, 11:38
J'ai depuis peu une AUDI A4 de fin 2008, TFSI 180 cv S Line.
Elle me parait consommer pas mal d'huile.
D'aprés AUDI, ce modèle n'a pas de jauge d'huile. Il faut interroger l'ordi avec le MMI quand elle est chaude puis arrétée depuis un moment. Ce n'est pas pratique et l'ordi ne me prévient que s'il en manque.
Il y a pourtant un tube contre le moteur pour mettre une jauge.
Quelqu'un a-t-il une solution? Quel modèle de jauge puis-je trouver qui conviendrait ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- sarti33Mécano
- Nombre de messages : 238
Emploi : Prestataire de services
Niveau technique automobile : Amateur éclairé
Re: [ AUDI A4 TFSI 180 an 2008 ] Pas de jauge a huile
Dim 29 Juil 2018, 12:10
D'autres constructeurs, comme BMW, a adopté ce même principe de jauge électronique. Et cela se révèle vraiment fiable (tout autant si ce n'est plus qu'une jauge classique). De plus, chez BMW, ce capteur mesure la qualité de l'huile pour avancer la vidange est. S'il juge le niveau bas, il donne l'ordre sur le tableau de bord de remettre 1L d'huile, et le niveau remonte au max. Simplissime.
Pour résumer : pas de soucis à se faire. :-)
Pour le long tuyau fin.... ta voiture est une boîte automatique ?
Ça pourrait être le tuyau de remplissage de la BVA...
- Papy1789Nouveau
Emploi : retraite
Dim 29 Juil 2018, 13:41
Bonjour et merci Sarti33,
Je veux bien que ce soit simplissime mais je dois donc toujours d'abord roulé puis attendre un peu pour que je puisse enfin interroger le MMI.
Ce serait vraiment beaucoup plus simple d'ouvrir le capot (moteur froid ou chaud) et de regarder le niveau à la jauge.
AUDI tout comme BMW sont des marques sérieuses et cette façon de faire est surement fiable.
L'objectif probable est que le client n'ait pas à ouvrir son capot.
Il n'empêche que je préférerai l'ancien système pour son immédiate simplicité.
Non, ma petite bombe n'est pas automatique.
Encore merci d'avoir pris le temps de répondre. Je vais continuer à chercher.
