- LotiNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : vendeur
[ BMW E87 120D an 2005 ] Problème navigateur GPS + RADIO
Ven 28 Sep 2018, 10:34
Bonjour a tous,
Moi c'est Pedro, j'ai 30 ans et je viens de Rouen (Seine Maritime)
J'aurai besoin de vos lumières si possible car je suis dans le flou totale , voila mon problème:
Je rencontre un gros souci avec mon navigateur GPS intégré (qui fait également radio) sur ma BMW série 1 120D E87 de 2005.
Alors j'ai constaté qu'il ne fonctionne que le matin et tard dans nuit SEULEMENT lorsqu'il fait assez froid,
sinon le reste du temps rien ne fonctionne, l'écran ne se lève pas toujours et le signe BMW apparait puis disparait comme un bug sans arrêt.
J'ai contrôlé les fusibles numéro 2, 23 et 31 car j'ai vu que ça pouvait venir de là, mais ils sont en bon état.
J'ai appelé BMW, qui m'a dit que mon navigateur GPS radio était HS et donc bon a changé, sauf que je me dis:
"si il est vraiment HS, il ne devrait jamais fonctionné..."
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ou aurait un conseil a me donner?
Merci d'avance
Merci d'avance
- UtoiTech-modo
- Nombre de messages : 818
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Re: [ BMW E87 120D an 2005 ] Problème navigateur GPS + RADIO
Ven 28 Sep 2018, 21:44
Je pense qu'il y a un composant qui surchauffe et fait que le système se coupe.
Le mieux serait de passer à la valise de faire un test des différents composants du système multimédia
- LotiNouveau
Emploi : vendeur
Dim 30 Sep 2018, 10:35
Bonjour Utoi,
je vais voir pour mettre un coup de valise, peux être que ça va révéler quelque chose en effet.
Merci pour le conseil
- UtoiTech-modo
Dim 30 Sep 2018, 10:41
Je t'en prie.
Pour commencer c'est toujours le mieux car ça évite de tout changer pour rien.
Pour les fusibles, ils ont été testés au multimètre et pas juste regardés?
- LotiNouveau
Emploi : vendeur
Lun 01 Oct 2018, 10:47
Non j'ai pas testé au multimètre, j'ai simplement regardé visuellement si ils avaient pas lâché.
Je vais revoir ça au multimètre quand même du coup.
J'ai vu aussi sur un autre forum, qu'il y avait pas mal de panne similaire a la mienne avec les même symptômes,
ce serait du a 3 condensateurs dans le CCC et la bonne nouvelle est qu'ils peuvent être changés.
- Nombre de messages : 20315
Lun 01 Oct 2018, 12:20
Salut ,Loti a écrit:Non j'ai pas testé au multimètre, j'ai simplement regardé visuellement si ils avaient pas lâché.
Oui mon collègue a tout à fait raison de te faire contrôler les fusibles en position Ohms ,
car parfois ,ils ne sont pas grillés ,mais cassé ce qui peux facilement échapper au contrôle visuel , pour ce qui me concerne, les condensateurs dans le CCC je n'ai pas encore eu l'occasion de lire ces informations ,mais tout est possible ,ne pas hésiter à nous faire un
copier coller du lien ,pour voir si l'information est fiable , par ce que pas mal d'info sur l'électronique embarqué circule sur le Net ,mais certaines ne sont pas toujours fiable !
- UtoiTech-modo
Lun 01 Oct 2018, 19:40
Des condensateurs ou souvent un des modules multimédia (comme le boitier bluetooth) qui lâche et avec la rupture de la ligne de fibre optique, ça coupe tout
- LotiNouveau
Emploi : vendeur
Mer 03 Oct 2018, 08:28
Je vois ça ce week end et vous tiendrai au courant de ce qu'il en est alors
Merci a vous
Merci a vous
