- YassGTNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : Nul:)
[ Opel Corsa C 1.2 ess an 2002 ] Problème Boîte Auto Easytronic
Sam 19 Jan 2019, 13:44
Bonjour à Tous,
J'ai cherché sur le Forum mais j'ai pas trouvé un problème similaire, mon a épouse a une opel corsa c un jour en plein circulation la boite easytronic se mets en défauts, après chipotage j'ai réussi à repartir, une fois garée c'est fini voyant Petite voiture orange avec clé+ F clignotant, j'ai mis la valise elle marque défaut P1728 + P1729: dysfonctionnement électrique/mécanique du sélecteur, grâce au forum j'ai trouvé l'adresse d'une société anglaise, le sélecteur de vitesse démonté et envoyé, il a été testé et il fonctionne normalement, selon cette société c'est un problème externe à à l'easytronic et il faut voir côté électrique, si quelqu'un sait me donner une idée ou chercher c'est le top.
Je vous remercie d'avance.
- Nombre de messages : 20315
Re: [ Opel Corsa C 1.2 ess an 2002 ] Problème Boîte Auto Easytronic
Lun 21 Jan 2019, 09:19
Salut ,YassGT a écrit:Bonjour à Tous,
J'ai cherché sur le Forum mais j'ai pas trouvé un problème similaire, mon a épouse a une opel corsa c un jour en plein circulation la boite Easytronic se mets en défauts, après chipotage j'ai réussi à repartir, une fois garée c'est fini voyant Petite voiture orange avec clé+ F clignotant, j'ai mis la valise elle marque défaut P1728 + P1729: dysfonctionnement électrique/mécanique du sélecteur, grâce au forum j'ai trouvé l'adresse d'une société anglaise, le sélecteur de vitesse démonté et envoyé, il a été testé et il fonctionne normalement, selon cette société c'est un problème externe à à l'Easytronic et il faut voir côté électrique, si quelqu'un sait me donner une idée ou chercher c'est le top.
Déjà il nous faudrait connaitre l'année ce cette Opel Corsa C le type moteur avec cylindrée et aussi le kilométrage (ceci est non mentionné dans le titre ) !
- YassGTNouveau
Lun 21 Jan 2019, 10:31
Avant tout un tout grand merci de me répondre, c'est une corsa c de 2002 essence 1.2 avec 122000km.
Bonne journée et encore merci.
Lun 21 Jan 2019, 11:09
REYassGT a écrit:Bonjour,
Avant tout un tout grand merci de me répondre, c'est une corsa c de 2002 essence 1.2 avec 122 000 km.
Merci pour les renseignements complémentaires sur la Corsa C !
Etant anciennement chez Bmw ,je connais les Boites-auto GM Strasbourg , mais la boite
Easytronic semble être une boite robotisée ,il faut que je vois chez Opel ,ou j'ai un ami
qui est Chef d'Atelier pour en en savoir un peu plus !
Voila a bientôt
- YassGTNouveau
Lun 21 Jan 2019, 11:20
RE bonjour,
Oui c'est BàV rebaptisée.
Merci beaucoup et bonne journée
Lun 21 Jan 2019, 12:04
Alors d'après renseignement de chez Opel ,il peut y avoir trois choses ,un ensemble avec des moteurs électriques qui commandes le passage des vitesses ,l'actionneur d'embrayage de la boite Easytronic ,voir aussi si le niveau liquide de freins est bon il sert aussi pour l'actionneur d'embrayage de la boite de vitesse !
PS Au cas ou cela viendrait de l'actionneur d'embrayage Easytronic Corsa/Astra/Meriva
pour le remplacer il y a un TUTO ICI
Voila à bientôt
Voila à bientôt
- YassGTNouveau
Lun 21 Jan 2019, 12:08
Merci pour les infos mais l'ordinateur mettait que c'est l'actionneur sélection de vitesse mais il a été testé par une société spécialisée mais test positif... mais mais aucun code défaut pour actionneur embrayage... du coup je comprends plus rien.
Lun 21 Jan 2019, 12:20
REYassGT a écrit:Merci pour les infos mais l'ordinateur mettait que c'est l'actionneur sélection de vitesse mais il a été testé par une société spécialisée mais test positif... mais mais aucun code défaut pour actionneur embrayage... du coup je comprends plus rien.
Oui mais dans ce cas présent ,la valise ne peut pas contrôler sur ces éléments la ,si ce sont des problèmes de non fonctionnement mécanique du module , vos valises ne sont pas aussi pointues que celles de chez Opel sinon ça se saurait , moralité faire effectuer un diagnostic chez un concessionnaire ou Agent Opel ,ce que m'a aussi précisé mon ami chez Opel !
Voila désolé à suivre
- YassGTNouveau
Lun 21 Jan 2019, 12:23
D'accord c'est super gentil pour les infos. Je vais voir avec opel si y a une solution.
Lun 21 Jan 2019, 13:17
REYassGT a écrit:D'accord c'est super gentil pour les infos. Je vais voir avec opel si y a une solution.
Ben effectivement nous ne pouvons qu'évoquer des éventualités ,en étant que
derrière nos écrans , nous informer de la suite de cette panne .
Bon courage
Cordialement
- YassGTNouveau
Lun 21 Jan 2019, 13:19
Oui bien-sûr une fois j'ai des nouvelles je reviendrai donner des nouvelles et ça peut servir pour les autres.
Un tout grand merci pour l'aide
- thomasglinelNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : chauffeur livreur
Niveau technique automobile : 1
Mer 27 Jan 2021, 07:16
Salut, as tu avancé sur ce sujet parce que j'ai le même problème de temps à autres. Le voyant moteur s'allume lorsque je roule, la voiture peut rétrograder mais refuse de repasser les vitesses en +. Ensuite lorsque je me met à l'arret je coupe le contact, redemarre et elle remarche parfaitement. J'ai verifié le liquide de frein mais il est propre et à niveau.
Mer 27 Jan 2021, 09:58
Salut ,thomasglinel a écrit:Salut, as tu avancé sur ce sujet parce que j'ai le même problème de temps à autres. Le voyant moteur s'allume lorsque je roule, la voiture peut rétrograder mais refuse de repasser les vitesses en +. Ensuite lorsque je me met à l'arret je coupe le contact, redemarre et elle remarche parfaitement. J'ai verifié le liquide de frein mais il est propre et à niveau.
Je pense que depuis le Lundi 21 Jan 2019 - il a du régler son problème ,mais comme
le plus souvent ,ils oublient de nous en informer, ce qui bien sur n'est pas sympa !
C'est pour cela que je te conseilles d'ouvrir t'on propre sujet avec tes explications avec
toutes les coordonnées de ta corsa .
Voila à bientôt sur le Forum
- [ Opel CORSA C 1.2 16v easytronic 2002 ] Poussoirs hydrauliques, sens ? (résolu)
- [ opel corsa 1.3 cdti 90 ch easytronic an 2008 ] Où est le filtre à gazole ?
- [ mini one R50 boite auto cvt an 2002 ] boite auto bloque en premiere
- [ mercedes c200 cdi an 2002 ] Probleme boite auto
- [ Mini cooper one CVT an 2002] problème boite auto
