- duckeNouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : responsable commercial
Niveau technique automobile : pas si mal
[ BMW e46 320d M47 an 2001 ] problème démarrage
Dim 10 Fév 2019, 23:55
Ma e46 de 2001 fait de nouveau des siennes. Elle a un problème de démarrage intermittent.
environs une fois sur 10 elle ne veut pas démarrer et une épaisse fumée noire sort de l'échappement en quantité impressionnante.
Quand elle finit par démarrer au bout de plusieurs tentatives, la fumée disparait. Ça ne dépend pas de la température du moteur, ni de la température extérieure, ni du temps resté sans rouler, ni de la quantité de carburant dans le réservoir.
Exemple aujourd'hui elle est partie nickel sans fumer noir après 4 jours immobile. Et ça peut tout aussi bien déconner en voulant repartir 5 mn après m’être arrêté. Je n'ai trouvé aucun paramètre commun a chaque fois qu'elle fait ça.
pour info, il n'y a aucun manque de puissance, aucune fumée a l’accélération, aucun voyant allumé, elle roule a la perfection.
ont étés changés récemment : la pompe de gavage, les durites de dépression, les durites retour gasoil, les vidanges (moteur castrol edge 5w30), boite, pont. filtre a air, a huile, filtre séparateur d'huile, joints de collecteur d'admission. Bref le grand check-up.
J'ai pas changé les bougies car elle démarre bien a froid (hormis quand ce problème se présente).
La seule hypothèse que je trouve plausible c'est qu'il y a eu des infiltrations d'eau il y a quelques temps. le problème est résolu mais peut-être il y a de l'oxydation dans l’électronique ?
A vos idées.
A vos idées.
- Nombre de messages : 20315
Re: [ BMW e46 320d M47 an 2001 ] problème démarrage
Lun 11 Fév 2019, 11:00
Juste un petit rappel !
Cher monsieur j'ai recensé deux sujets concernant votre bmw 320d M47 un ICI l'autre ICI ou visiblement vous n'avez pas eu la délicatesse de nous prévenir comment vous avez résolu le problème ,ceci s'appelle avoir l'esprit "Forum " vis à vis des autres membres et de nous les
modérateurs qui sommes "bénévolement" pour vous aider à résoudre votre Problème !
Ceci dis ce serait sympas de votre part , quand votre problème est résolu de nous en informer quand à t'il était résolu et comment !
PS: concernant votre souci de démarrage ,nous allons rassembler les éléments que
nous avons ,à fin de vous répondre !
A voir
A voir
- duckeNouveau
Lun 11 Fév 2019, 12:48
Ne vous donnez pas cette peine j'irai chercher ailleurs. Inutile de me prendre de haut, fallait juste me dire comment faire pour passer le sujet en statut résolu. Vous pouvez supprimer mon compte je viendrai plus jamais sur ce forum pour me faire traiter comme de la merde. Merci de votre amabilité en tous cas.
Lun 11 Fév 2019, 13:47
REducke a écrit:Ne vous donnez pas cette peine j'irai chercher ailleurs. Inutile de me prendre de haut, fallait juste me dire comment faire pour passer le sujet en statut résolu. Vous pouvez supprimer mon compte je viendrai plus jamais sur ce forum pour me faire traiter comme de la merde. Merci de votre amabilité en tous cas.
Désolé que vous pensiez que le fait de vous rappeler les règles de la charte du Forum ICI s'était vous prendre de haut ,et de vous traiter comme de la "merd...." , dans ce cas vous avez raison ,les plus gênés s'en vont voir si l'herbe est plus verte ailleurs !
PS :Pour information les problèmes "Résolu" E46 moteur M47 avec pompe injection VP.44 peuvent être consultés ICI
Voila bonne route,
- [ bmw e46 320D m47 an 2001 ] Problème démarrage
- [ bmw E46 320d M47 an 2001] Problème démarrage
- [ BMW E46 320D M47 an 2001 ] Problème éléctrique démarrage
- [ BMW E46 320d M47 an 2001 ] probleme démarrage après changement culasse
- [ BMW e46 320d M47 an 2001 ] démarrage impossible et ralenti instable (résolu)
