- brice02Petit mécano
- Nombre de messages : 78
Emploi : autre
[ BMW E36 318i M43 an 1997 ] changement de volant
Dim 24 Fév 2019, 12:41
bonjour a tous , voila j'ai mon volant qui prend de l'age , un trois branche d'origine , j'aurais voulu savoir si on pouvait le remplacer par un autre volant ( e36 ou e46 ) , avec commandes au volant , tout en étant conscient que si cela est faisable , de faire des connections pour le connecter a l'autoradio
- Nombre de messages : 20315
Re: [ BMW E36 318i M43 an 1997 ] changement de volant
Mar 26 Fév 2019, 11:50
A première vue je ne pense pas que ça soit possible de monter un volant multifonctions,
à moins quelle soit déjà équipé d'un volant sport avec Airbag avec la bague de connexion N°3 de marques bmw voir :CECI
Sinon c'est partir vers des transformation avec modification du faisceau assez onéreuses ,
03 Bague 4-POLIG 1 > 09/1994 Réf Bmw : 32341162111 prix :174.45$
Emploi : autre
Mar 26 Fév 2019, 12:30
j'ai un 3 branche avec air bag après les connectiques on va dire que c'est surtout pour l'autoradio , et la rendre un ptit peu plus moderne , c'est surtout au niveau de l'entre axe du volant qui me chiffonne un peu , si c'est le meme diamètre , car j'ai pas envie de mettre un volant sport et devoir mettre un moyeux plus un détrompeur airbag etc etc
Mer 27 Fév 2019, 11:35
REbrice02 a écrit:j'ai un 3 branche avec air bag après les connectiques on va dire que c'est surtout pour l'autoradio , et la rendre un ptit peu plus moderne , c'est surtout au niveau de l'entre axe du volant qui me chiffonne un peu , si c'est le meme diamètre , car j'ai pas envie de mettre un volant sport et devoir mettre un moyeux plus un détrompeur airbag etc etc
Déjà il faut écarté la solution E46 ,car rien ne correspond sur la colonne de direction et
aussi la bague de connexion N°3 qui n'est pas placée au même endroit , quand au reste
il faudrait avoir les pièces occasion à disposition et prendre des mesures ,j'ai consulté les problèmes déjà résolu et je n'ai rien trouvé concernant cette transformation !
De ce fait je laisse le sujet "ouvert" au cas un des membres du Forum en saurait plus !
Voila bonne journée
