Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ renault Scenic 2 1.5 dci 105 an 2005 ] ne démarre pas à chaud Techni10
crownbackend
Emploi : Développeur web
[ renault Scenic 2 1.5 dci 105 an 2005 ] ne démarre pas à chaud Empty [ renault Scenic 2 1.5 dci 105 an 2005 ] ne démarre pas à chaud
Lun 04 Mar 2019, 16:28
Bonjour, tout le monde !
je viens vers vous pour vous demandez de l'aide !
alors voila j'ai un scenic 2 1.5dci 106cv 2005
j'ai 2 petit soucis dessus !
le premier :
je ne démarre pas a chaud, je peux juste démarrer avec des cosses mais sans les cosses c'est pas possible je doit attendre que le moteur refroidis un peu pour ensuite réussir a démarrer,
ensuite le deuxième soucis :
j'ai remarquer que le liquide de refroidissement se vide rapidement ! j'en avais mis, une semaine après j'en avais plus et j'aimerai savoir si c'est normal ou pas
que me conseiller vous de faire ?
j'ai aucun voyant qui s'affiche, et es que si je la fait passer à la valise je peux trouver des solution ou des messages d'erreur ?
merci pour vos conseilles et aide,
bonne journée à vous
[ renault Scenic 2 1.5 dci 105 an 2005 ] ne démarre pas à chaud Empty Re: [ renault Scenic 2 1.5 dci 105 an 2005 ] ne démarre pas à chaud
Lun 04 Mar 2019, 17:09
[ renault Scenic 2 1.5 dci 105 an 2005 ] ne démarre pas à chaud Ring23
crowbackend
De combien est le kilométrage général de ce Scenic 2  Question
Vous écrivez, je cite: je ne démarre pas a chaud, je peux juste démarrer avec des cosses mais sans les cosses c'est pas possible je doit attendre que le moteur refroidis un peu pour ensuite réussir a démarrer
Qu'es-ce que vous entendez par démarrer avec des cosses et sans les cosses Question
[ renault Scenic 2 1.5 dci 105 an 2005 ] ne démarre pas à chaud 575554 Non ce n'est pas normal de perdre le LDR (liquide de refroidissement) ... es-ce que la température du circuit de refroidissement passe en surchauffe au tableau de bord (plus de 95° degré) Question
Vérifier s'il n'y a pas une durite de percer haute ou basse côté radiateur ou un collier desserré / fuite au bocal vase d'expansion ... [ renault Scenic 2 1.5 dci 105 an 2005 ] ne démarre pas à chaud Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ renault Scenic 2 1.5 dci 105 an 2005 ] ne démarre pas à chaud 340936 [ renault Scenic 2 1.5 dci 105 an 2005 ] ne démarre pas à chaud 695331 albatros
[ renault Scenic 2 1.5 dci 105 an 2005 ] ne démarre pas à chaud Bmw K1200RS
crownbackend
Lun 04 Mar 2019, 17:58
Bonjour merci pour votre retour, enfaite quand le moteur il est bien chaud avec 5 barre pour la température si j’éteins le moteur ou je canne Baah je ne peux plus démarrer avant un certain temps !
Je doit attendre 15 20min et je peux démarrer si je veux redémarrer toute de suite après, je doit mettre un coup de câble avec une voiture à côté
Lun 04 Mar 2019, 18:17
[ renault Scenic 2 1.5 dci 105 an 2005 ] ne démarre pas à chaud 326756
Suite ...
Je repose ma question > de combien est le kilométrage général Question
Donc la batterie est faible ou en fin de vie, l'avez-vous tester ainsi que l'alternateur Question
A suivre ...
