Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Opel astra gtc 2.0 165 an 2012 ] problème embrayage Techni10
christophe40
Emploi : électricien
Niveau technique automobile : bas
[ Opel astra gtc 2.0 165 an 2012 ] problème embrayage Empty [ Opel astra gtc 2.0 165 an 2012 ] problème embrayage
Dim 10 Mar 2019, 21:40
bonjour je m appelle christophe  j ai une astra gtc de 2012   2.0 165cv
j’ai un petit souci sur l’embrayage je m’explique de temps en temps je n’arrive pas à passer la première ou la marche arrière  quand  la voiture est à l’arrêt le matin à froid
À chaud le changement de vitesse ne pose pas de problème mais par contre
À froid j’ai l’impression de chercher les vitesses et que la voiture essaye d’avancer pédale  d embrayage enfoncé a fond
Une solution merci
Laure B
Laure B
[ Opel astra gtc 2.0 165 an 2012 ] problème embrayage Empty Re: [ Opel astra gtc 2.0 165 an 2012 ] problème embrayage
Dim 10 Mar 2019, 22:02
Indique le kilométrage stp (cf. charte) et la date de la dernière vidange de boîte. Ton problème fait bien penser à un embrayage fatigué mais il y a des tests à faire avant d’en arriver là. Déjà je voudrais comprendre ce que tu veux dire quand tu évoques une voiture cherchant à avancer tandis que tu appuies à fond sur la pédale d’embrayage.
À bientôt.
christophe40
Dim 10 Mar 2019, 22:37
Bonsoir la voiture à 98 000 km la vidange a été effectué mais le problème ne s’arrange toujours pas
J’ai fait un test ce matin moteur arrêt les vitesses passe nickel dès que le moteur tourne je n’arrive plus à passer les vitesses
fabi186
fabi186
Dim 10 Mar 2019, 23:54
Ton symptômes est bien celui d,un embrayage fatigué plus un souci de diaphragme ,butée ou fourchette d'embrayages seul solution le changé
Fab
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 11 Mar 2019, 14:47
Je suis d'accord avec mon homologue fabi86, cela s'apparente à un problème d'embrayage. En prime, j'ajouterais la commande, qui de mémoire, est hydraulique. Pourquoi ne pas commencer par un remplacement liquide et purge de la commande dans un premier temps, ce qui est certainement le plus rapide et le moins onéreux à faire.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
christophe40
Lun 11 Mar 2019, 21:04
Bonsoir je viens de réessayer
J’ai remarqué que moteur arrêté les vitesses passent bien je démarre la voiture avec l’embrayage enfoncer et vitesse enclenché je débraye la voiture avance normalement je mets au point mort je laisse une minute et la plus moyen de passer vitesse du coup cette Fois j’ai pompé Sur la pédale de frein pour qu’elle soit dur et là j’ai l’impression que les vitesses passent mieux
Est-il possible que c’est un problème hydraulique pouvoir faire une purge
Lun 11 Mar 2019, 21:15
[ Opel astra gtc 2.0 165 an 2012 ] problème embrayage Ring23
christophe40
Le collègue " bleualpine " donne la solution pour faire la purge de l'embrayage hydraulique ... y a plus qu'à [ Opel astra gtc 2.0 165 an 2012 ] problème embrayage Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel astra gtc 2.0 165 an 2012 ] problème embrayage 340936 [ Opel astra gtc 2.0 165 an 2012 ] problème embrayage 695331 albatros
[ Opel astra gtc 2.0 165 an 2012 ] problème embrayage Bmw K1200RS
christophe40
Lun 11 Mar 2019, 21:17
Je vais voir demain pour la purge Et on verra je vous tiens au courant
christophe40
Sam 16 Mar 2019, 18:35
bonjour je revient vers vous mon souci c est que j ai acheté la voiture au mois de février 2019 a un particulier , j ai effectue 500 kilomètres avec , je suis allé voir le premier garage qui m a changé la courroie de distribution car la voiture avait 6 ans (2012) je n est pris de risque alors qu il ne m avait rien dit .
du coup j ai demandé a mon garagiste le problème de passage de vitesse a froid et il ma effectué une vidange de boite pour en même temps voir l état de l huile et il n y avait pas de limaille dans l huile et il a soupçonné un volant moteur.
j ai contacté l ancien propriétaire qui me dit qu il faut faire chauffé l huile de boite pendant 3 minutes ( boite manuelle)
du coup je suis parti voir un autre garage qui me dit que c es t un problème d embrayage
je ne suis pas mécano mai j ai l impression que le disque d embrayage ne ce décolle pas suffisamment et en regardant au sol la porte ouverte , la voiture essaye d avancer ou de reculer en essayant de passer soit la première sois la marche arrière
je vous demande votre avis.
du coup j ai contacté mon assurance pour ouvrir un litige
merci de vos reponse
Sam 16 Mar 2019, 19:19
study
Bonsoir christophe40
Vous écrivez, je cite: j ai contacté l ancien propriétaire qui me dit qu il faut faire chauffé l huile de boite pendant 3 minutes ( boite manuelle)
Réponse: Là je pense que l'ancien vous propriétaire vous raconte des histoires car si la boite de vitesse reste au point mort donc à l'arrêt, tous les engrenages à l'intérieur ne tournent sauf l'arbre primaire entraîné par le volant moteur pas donc l'huile ne peut pas chauffé Suspect
Comme dit plus haut avez-vous demander à un garagiste de faire la purge de l'embrayage (émetteur, récepteur) Question
Si cette purge ne s'avère pas efficace, je pense qu'il va falloir pensé à remplacer l'embrayage comme écrit par les collègues Professionnels " fabi186  et bleualpine " [ Opel astra gtc 2.0 165 an 2012 ] problème embrayage Nickel
A suivre ...
christophe40
Sam 16 Mar 2019, 19:46
merci de cette réponse je suis en train de faire trop de frais a ma charge je lance un litige
Je vous tiendrai au courant merci
Dim 17 Mar 2019, 07:39
study
Bonjour christophe40
Le 10 Mars vous avez écrit: la voiture à 98 000 km la vidange a été effectué mais le problème ne s’arrange toujours pas
A ce kilométrage ce n'est pas normal qu'un embrayage soit " malade " à moins que l'ancien propriétaire l'ai usé prématurément en laissant par exemple le pied sur a pédale d'embrayage qui a endommagé la butée d'embrayage  scratch
A suivre ...
christophe40
Dim 17 Mar 2019, 10:30
bonjour oui il a gardé 4 mois est a fait apparament 17000km
moi 500km en 1 mois , j ai auusi fais la distribution car la voitue a plus de 6 ans il ne ma rien dit après c est ma faute
et me dit que c est l huile boite breff
punaise il m en avais en plus qu il avais tendence à laisser le pied sur l embrayage
