BMW E39 525d an 2000 BVA pack luxe Aujourd'hui à 14:33BMW PASSION
Présentation de myseflAujourd'hui à 09:58Vincent.B
Golf 2Aujourd'hui à 06:58pierchris
[ Citroen c4 Picasso 2.0 an 2015 ] Message defaut moteur juste le matin à froid Techni10
Ysab
Féminin Nombre de messages : 3
Emploi : Responsable
[ Citroen c4 Picasso 2.0 an 2015 ] Message defaut moteur juste le matin à froid Empty [ Citroen c4 Picasso 2.0 an 2015 ] Message defaut moteur juste le matin à froid
Dim 14 Avr 2019, 12:05
Nous venons d acheter un grand c4 Picasso 2.0 de 2015, et depuis quasiment tous les matins le voyant service s allume avec le message defaut moteur faites reparer votre véhicule.
Mais des qu on appuie sur l accélérateur le message et le voyant disparaît. Le message réapparaît si on lâche l accélérateur. La voiture n a pas de perte de puissance. Et au bout de 5 min le voyant et le message disparaît.
Cela se produit que le matin quand la voiture est à froid. Apres dans la journée aucun problème.
La valise à citroen a été passée plusieurs fois et aucun défaut n apparaît.
La batterie à été changé mais le pb persiste. Le garage ne sait pas non plus d ou ça vient...
Quelque un aurait il rencontre déjà ce pb ??
norac aime ce message
[ Citroen c4 Picasso 2.0 an 2015 ] Message defaut moteur juste le matin à froid Empty Re: [ Citroen c4 Picasso 2.0 an 2015 ] Message defaut moteur juste le matin à froid
Dim 14 Avr 2019, 12:29
[ Citroen c4 Picasso 2.0 an 2015 ] Message defaut moteur juste le matin à froid Ring23
Ysab
Sans vouloir vous vexé votre titre est mal fait ... avez-vous lu la CHARTE du forum ... Rappel ICIQuestion
Quel est le kilométrage général de ce C4 Picasso  Question
Pour le problème du défaut moteur à froid, je pense à une sonde de température moteur défectueuse  study
Vous écrivez, je cite: Le garage ne sait pas non plus d ou ça vient...
Si votre C4 Picasso est garantie puisque vous venez de l'acheter d'occasion chez un Professionnel, c'est à lui de résoudre le problème car il a Obligation de résultat c'est la LOI et il doit vous rendre votre véhicule dans un parfait état de fonctionnement  [ Citroen c4 Picasso 2.0 an 2015 ] Message defaut moteur juste le matin à froid Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroen c4 Picasso 2.0 an 2015 ] Message defaut moteur juste le matin à froid 340936 [ Citroen c4 Picasso 2.0 an 2015 ] Message defaut moteur juste le matin à froid 695331 albatros
[ Citroen c4 Picasso 2.0 an 2015 ] Message defaut moteur juste le matin à froid Bmw K1200RS
CyrilleDuNord
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : 1
Sam 30 Nov 2019, 15:37
J'ai les mêmes soucis. A chaque fois que les températures sont proches de zero, le défaut apparaît puis disparaît. Une fois le moteur chaud après quelques km de parcourus. Au démarrage plus de défaut. J'ai changé la batterie mais ça n'a pas résolu le soucis. Avez vous trouvé la cause de cette panne ?
Ysab
Sam 30 Nov 2019, 18:31
Non on ne sait toujours pas d ou vient le problème...
Cet été le probleme avait disparu, le defaut s est remis a sonner du fait qu on soit en automne, j ai remarqué que ca sonne des que les temperatures baissent en dessous de 10 degrés mais des que le moteur est chaud et que le start and stop se met en route il disparai, ca ne m empeche pas de rouler...
On avait pensé que ca venait peut etre du capteur de temperatures se trouvant dans le retroviseur droit mais apres verification non.
On a laissé tombé pour le moment, je m y suis habituée et j ai pas trouvé la solution. .. Si vous trouvez un jour l origine de ce defaut si vous pouvez me prevenir... Vous etes la premiere personne qui a le meme souci. Meme au garage ils n ont pas trouvé...
CyrilleDuNord
Emploi : Technicien
Dim 01 Déc 2019, 07:58
Nous avons aussi le phénomène que une fois apparu (en général le matin) le défaut re-bip a chaque fois qu'on redescend en régime moteur: bip + affichage du défaut puis disparaît. Jusqu'à ce que le moteur soit chaud. J'ai regardé le débitmètre d'air massique et son capteur de température mais il est très propre. L'autre idée serait un problème de réglage dans le calculateur ou le gazoil trop froid mais là, je suis incapable de savoir comment le savoir. J'espère trouver la solution rapidement c'est casse pied. J'espère revenir à vous avec la solution.
Ysab
Dim 01 Déc 2019, 10:18
C exactement pareil des que le moteur est chaud, ca ne le fait pas. J espere que vous trouverez...
astragtc2007
Emploi : commercial
Dim 01 Déc 2019, 20:37
Faut peut être passer la valise le matin au même temps que le témoin est allumé...
Jc57185
Emploi : Carreleur
[ Citroen c4 Picasso 2.0 an 2015 ] Message defaut moteur juste le matin à froid Empty Demande renseignements
Lun 23 Mar 2020, 07:48
Bonjour.
Pouvez vous m'indiquer comment on peut poster un message sur le forum ?
Je ne trouve pas 🙄
Bien cordialement
Lun 23 Mar 2020, 08:00
Jc5185
Il suffit de lire et d'appliquer la CHARTE du forum ICI
Jc57185
Emploi : Carreleur
Lun 23 Mar 2020, 09:38
Merci bonne journée
norac
Emploi : -
Mar 04 Avr 2023, 14:34
Désolé de déterrer ce sujet mais je rencontre exactement le même problème depuis quelques jours. sur un C4 Picasso 2.0HDI de 2012
Est ce que vous avez trouver une réponse à ce problème ?
