Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
 [ SEAT Altea 2.0 tdi 140 an 2007 ] Ne démarre plus Techni10
chrispiyux
Emploi : Informatique
 [ SEAT Altea 2.0 tdi 140 an 2007 ] Ne démarre plus Empty [ SEAT Altea 2.0 tdi 140 an 2007 ] Ne démarre plus
Dim 05 Mai 2019, 14:55
je me suis inscrit ici parce que j'ai un problème avec ma Seat Altea 2l TDI 140 de 2007 (moteur BKD).
Depuis le We dernier celle-ci de ne démarre plus. Voici ce qu'il s'est passé:
- vendredi soir dernier, je récupère la voiture au parking du métro, elle démarre nickel,
- je récupère les enfants chez la nounou, et là, en reprenant la voiture, impossible à démarrer. Avec des voisins, on met les câbles, rien à faire, le moteur semble se lancer, mais "s'étouffe" directement,
- le dimanche matin, à froid, avec un copain on remet les câbles la voiture démarre du premier coup. Soupconnant un problème de batterie ou d'encrassage, je roule pendant 1h à régime moteur élevé
- le dimanche en fin de journée, elle redémarre, je vais cherche le pain et là impossible de redémarrer. On remet les câbles, rien
Depuis avec ou sans câbles impossible à redémarrer, toujours les mêmes symptômes le moteur semble se lancer et s'éteint directement.
Le dépanneur a tenté pendant 30m avec son booster mais rien n'y fait. Je l'ai faite déposer dans un garage qui n'arrive a priori pas à communiquer avec le calculateur pour faire le diagnostic :(
Qu'en pensez-vous ? Le garage me conseille de faire emmener la voiture chez Seat
 [ SEAT Altea 2.0 tdi 140 an 2007 ] Ne démarre plus Empty Re: [ SEAT Altea 2.0 tdi 140 an 2007 ] Ne démarre plus
Dim 05 Mai 2019, 15:35
 [ SEAT Altea 2.0 tdi 140 an 2007 ] Ne démarre plus Ring23
chrispiyux
Question: de combien est le kilométrage général de cette SEAT Question
Je verrais bien un problème de capteur PMH dit de vilebrequin car le véhicule démarre bien à froid mais plus à chaud si j'ai bien tout compris  Question
Pour faire le test c'est simple, il faut se munir d'une bombe de froid (réfrigérante) puis lorsque le moteur est chaud donc le moteur ne veut plus démarrer ... arroser le capteur PMH avec la bombe de froid si le moteur démarre " bingo " la panne est localiser ... capteur HS ...   [ SEAT Altea 2.0 tdi 140 an 2007 ] Ne démarre plus Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider... [ SEAT Altea 2.0 tdi 140 an 2007 ] Ne démarre plus 340936  [ SEAT Altea 2.0 tdi 140 an 2007 ] Ne démarre plus 695331 albatros
 [ SEAT Altea 2.0 tdi 140 an 2007 ] Ne démarre plus Bmw K1200RS
chrispiyux
Dim 05 Mai 2019, 16:12
Bonjour albatros,
la voiture a 170000km. Elle a bien redémarré à froid, 1 ou 2 fois mais depuis impossible de redémarrer...même après plusieurs jours ...
Pour ma curiosité où se situe le capteur PMH ?
Dim 05 Mai 2019, 16:32
 [ SEAT Altea 2.0 tdi 140 an 2007 ] Ne démarre plus 226546
Suite ...
En général le capteur PMH se situe près de la cloche d'embrayage côté volant moteur mais parfois comme le montre la vidéo jointe c'est un relais défectueux tout simplement :
A suivre ...
chrispiyux
Dim 05 Mai 2019, 19:14
Merci Albatros,
je vais essayer de checker ça, la voiture est chez le garagiste actuellement.
Comment se caractériserait sinon un problème d'antidémarrage ?
