Page 1 sur 2 • 1, 2
- Rico6059Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : Étudiant
Problème clignotants, centralisation et essuie-glaces Peugeot 206 Xt 1999
Lun 03 Juin 2019, 15:52
Bonjour, je suis nouveau sur le forum c’est mon premier post. J’ai une Peugeot 206 Xt premium de 1999 qui totalise un peu plus de 255000km.
Depuis que j’ai changé la batterie et l’alternateur, les clignotants, la centralisation et les essuies-glaces (Av/Ar) déconnent de temps en temps. Et la date et l´heure se réinitialisent.
J’ai regardé les fusibles intérieurs et j’ai remarqué que lorsque j’ai retiré le fusible SH vert et que je l´ai remis tout a refonctionné mais après quelques kilomètres la panne revient.
J’Ai mis une photo du boîtier à fusibles. Est ce que vous pensez qu’il en manque ?
Merci pour votre aide
- Rico6059Nouveau
Emploi : Étudiant
Re: Problème clignotants, centralisation et essuie-glaces Peugeot 206 Xt 1999
Lun 03 Juin 2019, 16:47
Voilà le boiter à fusibles
- Fichiers joints
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 04 Juin 2019, 00:20
Regarde du coté batterie et faiceau de batterie principalement l etat de la masse chassie
- Rico6059Nouveau
Emploi : Étudiant
Mar 04 Juin 2019, 09:36
Salut! Ok ça marche. Je vais regarder ça et je vous tiens au courant ;)
- Rico6059Nouveau
Emploi : Étudiant
Sam 08 Juin 2019, 12:21
Je viens de regarder les câbles de la batterie et ils ne sont pas en très bon état. Juste après le cosse négatif les câbles sont apparents et un peu usés. Par contre sur le câble positif qui va vers le boîtier a fusibles côté moteur il y a un fil de cuivre sorti du cosse. Est ce que le problème peut venir de là ?. J’ai mis des photos
- Rico6059Nouveau
Emploi : Étudiant
Photos câble négatif et cosse du positif
Sam 08 Juin 2019, 12:31
ETat de la cosse du negatif
Et fils qui ressort de la cosse Qui est relié au boîtier à fusible compartiment moteur
- Fichiers joints
- Rico6059Nouveau
Emploi : Étudiant
Sam 08 Juin 2019, 12:41
BOn bah je crois que c’est bien la masse du châssis puisque la moitié des fils sont en dehors de la cosse. J’ai posté la photo en-dessous. Tu crois que je peux en trouver un pas cher dans une casse auto?
- Fichiers joints
- fabi186Tech-modo
Sam 08 Juin 2019, 14:01
Le cuivre apparent comme sa c est n est pas un problème tant que le fils est pas coupé
Gratte les correctement avec du papier de verre et remonte les
Dit nous si ta panne se reproduit
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Sam 08 Juin 2019, 14:06
Bonjour Rico6059
Les câbles de masse ou de positif se trouvent dans les centres Auto ou dans une casse-auto sur une épave d'une 206 du même modèle ou similaire, tu emmènes tes modèles et le tour es joué ...
PS: Sinon astuce si tu es bricoleur, il te faut un fer à souder puissance 150/200 Watt comme le mien en photo, tu te procures du câble grosse section vendu au mètre + des grosses cosses et tu te fait tes propres câbles ...
A suivre ...
- Rico6059Nouveau
Emploi : Étudiant
Sam 08 Juin 2019, 16:49
Voilà j’ai gratté toutes les extrémités de câble. Les cosses ont retrouvé leur aspect doré puis j’Ai tout rebranché. Après avoir démarré le moteur j’ai mis les warnings. Ils ont tenu 3 minutes à peine. Depuis ils ne fonctionnent plus tout comme la centralisation, le plafonnier et les essuie-glaces. Vous pensez pas que ça peut-être un relais?
Et par contre quand je retire le fusible Shunt vert du bsi et que je le remet quelques secondes après tout fonctionne. Bizarre non?
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2140
Sam 08 Juin 2019, 18:15
si tu as un fusible de rechange, essaie de le changer, ces fusibles peuvent être défectueux sans que ça se voie à l'oeil nu.
- fabi186Tech-modo
Sam 08 Juin 2019, 19:09
Le "fusible" schunt sert uniquement à définir le mode de fonctionnement du véhicule (park ou client) en gros en mode parck certaine alimentation electrique son coupé ( essuie glace, verrouillage centralisée, plafonnier .....) donc quant tu dit quant enlevant se fusible et en le positionnant tout refonctionner quelque temps sa me fait penser à une connexion électrique deffectueuse qui chauffe et se coupe...
Envoie moi en mp les 8 dernier caractères de ton numéro de chassis que je regarde les schémas electrique de ta voiture
En attendant prend un multimètre et regarde quel tentions tu a au schunt parck quant ta panne est présente
- Rico6059Nouveau
Emploi : Étudiant
Sam 08 Juin 2019, 20:40
Ok je fais tout ca demain matin et je vous tiens au jus ;)
- Rico6059Nouveau
Emploi : Étudiant
Dim 09 Juin 2019, 11:07
Salut!
Ce matin j’ai changé les fusibles de rechange mais la panne persiste toujours. La tension au niveau du shunt est de 0,8 quand la panne est présente. Vu qu’il y avait une odeur de chaud au niveau des fusibles j’ai démonté le bsi pour voir si les fils étaient en bon état et là surprise il y a du scotch noir sur 3 fils de la prise bleu. Est ce que c’est normal? J’ai mis la photo.
En tout cas merci pour votre aide ;)
- Fichiers joints
- albatrosTech-modo
Dim 09 Juin 2019, 11:25
La prise bleue aliment quoi comme éléments électriques / électroniques
A suivre ...
A suivre ...
- fabi186Tech-modo
Dim 09 Juin 2019, 12:51
Alors toujours au moment de la panne regarde la tension a la borne 2 du connecteur 2 voie gris (fil lm01) tu devrai avoir 12 volts en theorie
- Rico6059Nouveau
Emploi : Étudiant
Dim 09 Juin 2019, 13:23
Ok c’est bien dans cette prise que je dois mesurer ? mais du coup cOmment je place mes fils de multimètre pour mesurer le voltage ? Et sur quelle intensité je me place sur le multimètre ?
- Fichiers joints
- Rico6059Nouveau
Emploi : Étudiant
Dim 09 Juin 2019, 13:31
En me plaçant comme sur les photos j’ai 0
- Fichiers joints
- albatrosTech-modo
Dim 09 Juin 2019, 13:57
ATTENTION par rapport a ce que te demande " fabi186 " c'est une mesure en Volt et non en Ampérage ... ne pas confondre les deux " l'unité du VOLT est une tension alors que l'unité de l'Ampère est une puissance dans un circuit et surtout par rapport avec un multimètre il ne se mesure pas de la même manière sinon de prendre le multimètre dans la " tronche " de plus si celui-ci est analogique ... tu te prends l'aiguille de plein fouet dans le front ...
le Fameux MÉTRIX comme le mien
ou le numérique
A suivre ...
- fabi186Tech-modo
Dim 09 Juin 2019, 19:39
Faut que la prise soit brancher.... et le moteur tournant pour réaliser cette mesure
Suit les conseil d albatros, sélectionné le calibre 20v en DC fait la mesure entre la broche 2 et la masse
- Rico6059Nouveau
Emploi : Étudiant
Dim 09 Juin 2019, 20:42
Ok merci pour les infos. Malheureusement je suis reparti en train dans la ville où j’étudie. Du coup je ferai les mesures à mon retour. Je vous tient au courant dès que c’est fait
- Rico6059Nouveau
Emploi : Étudiant
Dim 16 Juin 2019, 10:36
Salut les gars !!! Je viens de prendre la fameuse mesure. J’ai entre 0,10 et 0,15 V. Et peut être ça ne n’a voir mais depuis que j’ai pris la mesure y’a les aiguilles et le km qui s’emballent. En fait les aiguilles tombent à zéro puis se remettent à niveau et le Km disparaît puis réapparaît.
- Rico6059Nouveau
Emploi : Étudiant
Dim 16 Juin 2019, 16:21
j’ai remarqué une fuite au niveau du raccord de l´aérotherme. Est ce que vous pensez que le court circuit peutvenir de la?
- fabi186Tech-modo
Mer 19 Juin 2019, 10:43
Donc ton allimentation de puissance du bsi n est pas bonne .
Regarde sous le bm34 (boitier fusible compartiment moteur) l etat des maxi fusible
- Rico6059Nouveau
Emploi : Étudiant
Mer 19 Juin 2019, 11:03
Aucun problème de ce côté là. J’ai retiré les fusibles 1 par 1 et pris leur intensité. Ils ont tous la même : 0,6 A. On m’a dit que le court circuit pouvait peut être provenir des platines de feux. Vous en pensez quoi?
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Peugeot 106 xn an 1994 ] problèmes essuie-glaces lents (résolu)
- [ Peugeot partner hdi an 2000 ] panne essuie glace et clignotants
- [ Peugeot 306 hdi an 1999 ] problème d'essuie-glace
- [ Peugeot 306 2.0 hdi an 1999 ] problème d'essuie-glace (résolu)
- [ peugeot 806 2.1TD an 1999 ] Problème essuie glace arrière
