[E46 320D]Remplacement des siègesAujourd'hui à 08:21Pictography
Présentation de myseflHier à 21:55ced-46
Marche permanente ventilateurs GOLF 4 Techni10
pikok
Emploi : retraite
Marche permanente ventilateurs GOLF 4 Empty Marche permanente ventilateurs GOLF 4
Dim 28 Juil 2019, 15:11
Après pas mal de recherche je suis broqué que un défaut de fonctionnement des moto ventilateurs de ma golf 4.
ceux ci tourne en permanence moteur allumé et ne s’arrêtent que 10mn après l’arrêt du moteur.
Ce que j'ai essayé:
J'ai déjà changé le relais Electronique des moto ventilateurs mais le défaut persiste.
J'ai aussi débranché le thermocontact mais cela ne change rien.
Par contre si je débranche le connecteur où arrive les capteurs sur le relais Electronique le défaut disparaît, je pense a problème sur un autre capteur mais lequel ?
Merci d'avance , je ne sais plus quoi faire .
mista
mista
Masculin Nombre de messages : 290
Marche permanente ventilateurs GOLF 4 Empty Re: Marche permanente ventilateurs GOLF 4
Dim 28 Juil 2019, 15:14
salut l'ami pourrais tu nous faire une photo de ces deux capteurs ?
aurais tu des codes défauts ?
cordialement.
pikok
Emploi : retraite
Dim 28 Juil 2019, 16:40
J'ai remonté le relais de chasse, mais ci joint une photo
Marche permanente ventilateurs GOLF 4 Thumb?id=2291367&m=1&n=0&lang=fr&ccf=34077719
En ce qui concerne du capteur, il sagit d'un thermocontact
à 3pts (vitesse lente + vitesse rapide).
L'ayant débranché , sans aucune conséquence j'en ai déduit qu'il n'était pas en cause.
Un autre symptôme, pour éviter de vider la batterie j’enlève le fusible d'alimentation des moto-ventilateurs et lorsque je le remet les ventilos ne démarrent pas, par contre si je tourne la clé de contact sans mettre le moteur en marche, il repartent.
mista
mista
Dim 28 Juil 2019, 21:59
salut l'ami pourrais tu nous dire l'année de ta golf 4 motorisation et code moteur ?
cdl
pikok
Emploi : retraite
Lun 29 Juil 2019, 16:58
il s’agit d'une golf 4 du 06/09/2000
1,6 l Essence
Numéro de moteur:
AUS
mista
mista
Lun 29 Juil 2019, 22:31
salut tu aurais la clim sur ton vehicule?
cdl
pikok
Emploi : retraite
Lun 29 Juil 2019, 23:07
Bonsoir
Oui j'ai la clim
mista
mista
Lun 29 Juil 2019, 23:16
c est une clim manuelle je suppose ? aurais tu des fotos reelles du moto ventilaeur ? ainsi boitier de relais?
cdl
pikok
Emploi : retraite
Lun 29 Juil 2019, 23:24
OUI c'est une clim manuelle, il y a 2 moto ventilateurs, ils se mettent tous les 2 en service.
Je t'envoie la photo du relais electronique demain.
Pour les moto ventilateurs ca va etre un peu plus compliqué car je ne les ai pas demontés.
mista
mista
Lun 29 Juil 2019, 23:29
Est ce que tu as un diagnostique a ta disposition?
si oui qu indique la temperature moteur (sonde d'eau?).
pikok
Emploi : retraite
Lun 29 Juil 2019, 23:33
Tu veux dire une prise ODB ?
Non je n'en ai pas par contre dés que je mets le contacts cad temperature au alentours de 20 degres les ventilos demarrent.
pikok
Emploi : retraite
Mer 31 Juil 2019, 14:03
J'ai fini par trouvet, c'etait le pressostat sur le circuit de clim, sauf que de le debrancher ne suffisait pas , il fallait strapper la pression basse.
MERCI beaucoup
Bonne journée
mista
mista
Ven 02 Aoû 2019, 22:44
salut bien trouvé super merci pour le retour
tu as une foto du presrostat ?
et quand tu dis strapper que veux tu dire par la?
cdl
