pression huile moteur Techni10
bilounet
Masculin Nombre de messages : 34
Emploi : mecanitien btp
http://www.modélisme.et.cnc.fr
pression huile moteur Empty pression huile moteur
Dim 25 Aoû 2019, 20:30
J’ai fait l’acquisition d’un iveco 35c11, avec moteur serré. J’ai récupérer un bloc moteur embieller nue d’occasion. J’ai changé sur ce moteur : segmentations, coussinet de bielle et de vilebrequin, les cales latérales ainsi  que tous les joints et le clapet de décharge d’huile moteur.
Il démarre nickel mais quand le moteur monte en température, j’ai la pression d’huile qui chute progressivement a 250g. j’ai fait changer les pignons de la pompe a huile et le problème persiste toujours.
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
pression huile moteur Empty Re: pression huile moteur
Lun 26 Aoû 2019, 11:23
est ce que le témoin d'huile clignote au ralenti ?
bilounet
Lun 26 Aoû 2019, 18:50
oui le témoin clignote. j'ai remplacer la sonde par un mano pour avoir les valeur exacte.
bidouapache
bidouapache
Mar 27 Aoû 2019, 10:41
ce n'est pas bon signe s'il clignote au ralenti
première hypothèse : coussinet de bielle et/ou vilebrequin usés, mais comme tu dis que tu les as changé
est ce que tu es passé au tour pour controler ton vilebrequin avant de l'installer ?
bilounet
Mar 27 Aoû 2019, 20:48
oui sa était fait chez un spécialiste en rectification moteur, ses mème lui qui ma fournit tous les pièces. par contre on a changer que les pignons de la pompe a huile, il aurai peu être du changer aussi le corps de pompe qui est en alu?? autre chose aussi. si je bouche le reniflard d'huile et que j’envoie une pression d'air dans le bas moteur avec une soufflette dans la jauge a huile la pression remonte. cela voudrai peu être dire que la pompe aspire pas!!!
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 409
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Mar 27 Aoû 2019, 22:09
Bonsoir, l huile c est du 15w40? 10w40? Ou 5w40 ?
La crépine de la pompe à huile est propre ?
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
bilounet
Mer 28 Aoû 2019, 05:12
J ai mis de la 15w40. La crépine avait était nettoyer avant le remontage.
zobez
zobez
Mer 28 Aoû 2019, 10:28
OK contrôle tes compressions moteurs
bilounet
Mer 28 Aoû 2019, 20:44
tu pence que sa peu être un problème de compression??? pourtant la segmentation est neuve!!!
zobez
zobez
Jeu 29 Aoû 2019, 08:49
Neuve oui mais tout est possible et le filtre a huile neuf aussi ? Tu as bien remis le joint ?
bilounet
Jeu 29 Aoû 2019, 13:35
Filtre neuf et joint en place . De plus comme dit plus haut la pression chute qua chaud. Et il démarre vraiment très bien à froid comme à chaud. Pas de fumer rien. Tous nickel sauf la pression d huile.
zobez
zobez
Jeu 29 Aoû 2019, 14:06
As tu bien remonte le clapet de décharge ?
bilounet
Jeu 29 Aoû 2019, 19:03
oui (normalement il est bien en place), il y a deux modèle un en 19 et l'autre en 20, moi j'ai le 19. la je voie pas doux peu venir le problème!!!
zobez
zobez
Jeu 29 Aoû 2019, 20:19
C est pas plutôt le 20 ? Alors
