- Pierre 16Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Etudiant
[ Peugeot 205 1.9 XRD année.1991] Problème injection gasoil .
Dim 01 Sep 2019, 21:55
Bonjour, j'ai un problème avec ma 205 1.9 XRD.
En effet,à froid je suis obligé de la laisser tourner 5 minutes et de la redémarrer plusieurs fois car elle cale toute seule.
Et lorsque je roule sur des autoroutes ou des 4 voies avec une vitesse de 110 Kmh, et que je décélère une fois arrivé en 2ème elle cale soudainement.
J'ai également des pertes de puissances lorsque je reste trop longtemps à 110.
La durite a été changée et le filtre à gasoil aussi.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement
Modération :correction du texte et titre du sujet !
Cordialement
- zobezMécano
- Nombre de messages : 409
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Re: [ Peugeot 205 1.9 XRD année.1991] Problème injection gasoil .
Mar 03 Sep 2019, 09:23
Bonjour est ce que quand tu donne des grands coup d accélérateur tu as la puissance ?
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
- Nombre de messages : 20315
Mar 03 Sep 2019, 11:42
Peut être faudrait il déjà allez voir l’étanchéité du filtre à gasoil ,vérifier aussi si il n'y a pas une "prise d'air" sur le circuit d'arrivée du gasoil depuis le réservoir , contrôler le débit de la pompe de gavage ,voir aussi si la voiture ( Fume blanc ) en sortie d'échappement
PS :Ce qui serait intéressant aussi de connaitre l'année de mise en service des cette Peugeot 205 XRD diesel.
- Pierre 16Nouveau
Emploi : Etudiant
Mar 03 Sep 2019, 17:04
@zobez oui une fois qu'elle est chaude, elle tourne bien et répond. C'est le fait de rester trop longtemps au dessus de 100 qui l'a fait caler ou perdre sa puissance.
- Pierre 16Nouveau
Emploi : Etudiant
Mar 03 Sep 2019, 17:14
@BMW PASSION l'étanchéité est bonne au niveau du filtre à gasoil. Comment vérifier qu'il n'y a pas une prise d'air qui arrive du reservoir ?
C'est peut-être la pompe de gavage.
Est ce que ça pourrait être la pompe a injection ?
Un garagiste avait controlé son étanchéité et n'avait rien trouvé d'anormal. Mais peut être qu'elle est trop vielle et ne fonctionne plus correctement ?
Non elle ne fume pas blanc.
Elle est de 1991 et a 408276 km
Merci pour vos réponses.
Mar 03 Sep 2019, 17:36
REPierre 16 a écrit:@BMW PASSION l'étanchéité est bonne au niveau du filtre à gasoil. Comment vérifier qu'il n'y a pas une prise d'air qui arrive du reservoir ?
Un garagiste avait contrôlé son étanchéité et n'avait rien trouvé d'anormal. Mais peut être qu'elle est trop vielle et ne fonctionne plus correctement ?
Moi je dirais pour la pompe de gavage celle qui est normalement dans le réservoir de bien vérifier son débit ,ceci en débranchant le tuyau qui arrive sur le filtre à gasoil ,le plonger dans un récipient gradué de de 2,5L à 3L ,ensuite localiser le relais de cette pompe, de gavage retirer le relais de sa connectique shunter les fiches 30 et 87 sur la connectique support , mettre le contact la pompe doit débiter ( 2L de gasoil en 1 /minute ) ,si moins la remplacer !
PS :Suivant les marques des relais la Fiche 30 = le + 12/v permanent et fiche 87 la sortie vers la pompe de gavage .
A voir
- Pierre 16Nouveau
Emploi : Etudiant
Mar 03 Sep 2019, 18:44
D'accord je vais essayer de faire ça, merci pour votre aide.
- [ Peugeot 406 2.0 HDI an 1998/1999 ] probleme Moteur ne tourne pas rond (résolu)
- [ OPEL Corsa A 1.5D an 1991 ] problème d'injection ?
- [ BMW e39 525 TDS an 1998 ] Problème de fuite gasoil a l'arrière de la Pompe Injection
- [ Renault kangoo 1.9d 55ch an 2003 ] Probleme d'injection ou d'alimentation de gasoil
- [Ford transit .année .1994 ]double cabine ] problème pompe injection Bosch : 0460414086
