- Laurent54Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Sans
Niveau technique automobile : Très faible
Fiat Ducato 2.0jtd 2004- problème clignotants
Ven 13 Sep 2019, 11:33
Bonjour à tous
Besoin de votre aide sur mon fiat ducato 2.0 jtd de 2004.
Lorsque je mets mes clignotants les 2 cotes fonctionne (comme en warning) je pense que le problème viens de la centrale clignotant je ne la trouve pas et je suis un peu perdu
Merci d’avance pour vos solutions
Laurent
Laurent
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: Fiat Ducato 2.0jtd 2004- problème clignotants
Ven 13 Sep 2019, 12:40
Bonjour Laurent54
Avez-vous contrôlé les fusibles (compartiment fusibles de l'habitacle)
Est-ce que vous entendez le signal sonore (répéteur) de la centrale clignotante
A suivre ...
- Laurent54Nouveau
Emploi : Sans
Ven 13 Sep 2019, 13:24
Bonjour Albatros
J’entends le signal au centre au niveau du bandeau ou il y a le bouton warning (que j’allume mes warning ou clignotants le son viens de la et tous clignote)
et sinon mes fusibles son ok
- albatrosTech-modo
Ven 13 Sep 2019, 13:30
D'accord ... je pense à une chose basique ... une ampoule a t'elle changer sur un des clignotants mais qui ne correspond pas à celle d'origine (exemple double filaments au lieu d'un) et/ou qui fasse mauvais contact
A suivre ...
- Laurent54Nouveau
Emploi : Sans
Ven 13 Sep 2019, 16:12
Re:
Non rien changé c’est même arrivé en roulant je pense que c’est la centrale clignotants mais je ne la trouve pas et je n’ai aucune doc ou schéma sur mon ducatoo
- [ FIAT DUCATO 2.8 JTD an 2004 ] Problème électrique
- [ Fiat Ducato jtd an 2004 ] problème clignotant arrière gauche (résolu)
- [ Fiat Ducato 1.9 td an 1992 ] probleme clignotant
- [ Fiat Ducato 2.5 D an 1997 ] Les clignotants et les warnings ne fonctionnent plus
- [ Bmw x5 4.4i ess an 2004 ] probleme clignotants
