- couleurs nomadesNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : sans
[ FIAT DUCATO 2.8 JTD an 2004 ] Problème électrique
Ven 17 Nov 2023, 19:20
Bonsoir à tous et merci pour l'acceptation.
Je vous soumet le problème que je rencontre depuis plusieurs jours, personne ne trouve la panne (mon garagiste, Fiat...):
J'ai un camping car Fiat Ducato de 2004, 2,8 Jtd. Du jour au lendemain, en allumant mes codes ou mes phares, l'image de ma caméra de recul s'est parasitée, en allumant les phares le moteur s'est éteint, baisse de tension au plafonnier, clignotants qui vont super vite ou lentement, le moteur monte dans les tours et redescend quand je coupe les feux au bout de quelques minutes. Le voyant gazoil s'allume, le voyant de chauffe s'allume, bref c'est un vrai sapin de noel et tout est aléatoire.
Mon mécano a déjà vérifié toutes les masses du véhicules, tous les fusibles de toutes les boites un à un, la batterie moteur, l'alternateur, tout est ok. La valise ne décèle aucun défaut non plus. On ne sait plus ou chercher, si quelqu'un a déjà eu cette panne.
- autolande40Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : RETRAITE
Niveau technique automobile : CORRECT
Re: [ FIAT DUCATO 2.8 JTD an 2004 ] Problème électrique
Dim 19 Nov 2023, 18:01
J'ai déjà eu ce genre de problème et après de "très "nombreuses recherches infructueuses, par hasard, il est apparu que peu de temps auparavant, un échange d'ampoules avait eu lieu et celle-ci était défectueuse et provoquait un retour de masse qui perturbait l'ensemble des fonctions du véhicule. Il serait peut-être opportun de vérifier les ampoules. De toute façon, au vu des symptômes, un retour de masse se fait quelque part.
Emploi : sans
Lun 20 Nov 2023, 08:55
Merci pour votre réponse. Après plusieurs jours de recherches, nous avons trouvé la panne: un problème de résistance de la masse dans le phare avant droit (10 ohms) . Mon mécano a mis un cable directement sur la prise et sur la batterie du pôle négatif et tout refonctionne. Du coup il a rajouté une masse sur la masse.
- Fiat Ducato 2.0jtd 2004- problème clignotants
- [ Fiat Ducato an 1997 ] problème démarreur
- [ Fiat Ducato jtd an 2004 ] problème clignotant arrière gauche (résolu)
- [ Fiat Ducato 2,3 TDI 130 an 2008 ] Schéma électrique feu de brouillard
- [ Fiat ducato an 1999 ] montage commande réglage de phare électrique en place du mécanique
