- graigolinNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Administrateur de production
Kangoo Express : Pb réamorcage suite à panne de carburant
Ven 27 Sep 2019, 10:34
Bonjour, après une panne de diesel, impossible de redémarrer. je n ai pas trouvé de tuto pour les kangoo. J ai compris que c est un problème d air dans La pompe et que le but est de le chasser. Mais comment faire ? Poire ? Pas poire ? Où est la vis de purge ? Quelqu’un saurait il me donner la solution ? Je peux prendre une photo du moteur...
Merci.
Kangoo Express I Diesel
Phase 2
1.5 dCi 65c
6 CV
mise en circulation 2004
Merci.
Phase 2
1.5 dCi 65c
6 CV
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: Kangoo Express : Pb réamorcage suite à panne de carburant
Ven 27 Sep 2019, 11:02
graigolin
Comme il est demandé sur la CHARTE du forum ICI ... il nous faudrait le type de motorisation exacte (essence ou diesel) ainsi que le mois et l'année de mise en circulation
A suivre ...
- graigolinNouveau
Ven 27 Sep 2019, 11:36
Merci, j'ai ajouté ces informations
- albatrosTech-modo
Ven 27 Sep 2019, 12:58
pour les informations
Donc normalement sur ce type de moteur il n'y a pas de poire d'amorçage d'origine, il faudrait " Système D " pour commencer première solution s'il ne l'est pas déjà ouvrir le filtre à gasoil et remplir au 3/4 de gasoil > refermé ensuite débranché la durite d'arrivée du gasoil venant du réservoir et adapter le tuyau d'un aspirateur sur la durite d'arrivée avec du scotch (le mieux gros aspirateur genre chantier ou qui aspire l'eau) le mettre en route et le gasoil va arriver assez rapidement et rebranché tout de suite sur le filtre
2ème solution mais il faut un compresseur > ouvrir la trappe du réservoir > enlever le bouchon mettre la gâchette du compresseur dans le réservoir avec un chiffon autour pour ne pas que l'air rentre > envoyer la pression même chose dès que le gasoil coule rebranché la durire d'arrivée sur le filtre
A suivre ...
A suivre ...
- graigolinNouveau
Ven 27 Sep 2019, 13:57
Rebonjour, J'ai reussi à redémarrer. Finalement il y a une poire sur le kangoo express, je ne l'avais pas vu (je suis totalement novice). Je n'ai pas trouvé la vis de purge. J'ai remarqué qu'en appuyant sur la poire, le diesel arrivait dans le moteur mais l'air revenait quand on relachait la poire. J'ai demandé à un ami d'actionner la poire et j'ai démarré au même moment et le kangoo a redémarré.
Je n'ai pas la notice, je ne sais même pas si elle existe, si quelqu'un sait où je pourrait trouver la notice du kangoo express, ce serait vraiment bien.
- albatrosTech-modo
Ven 27 Sep 2019, 14:06
Suite & Fin
Il faut acheter la RTA (revue technique automobile) de cette Kangoo dans les magasins genre Centre Auto ou chez AD (audistribution) ... je vous conseille la version papier beaucoup plus détaillé en textes et en photos que la version numérique
- graigolinNouveau
Ven 27 Sep 2019, 14:23
Ah oui merci,
