Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
Odeur d'essence porsche 968 Techni10
porsche
Emploi : Fonction publique
Niveau technique automobile : Je fais tout sur mes voitures (meca,châssis,carrosserie. ..)
Odeur d'essence porsche 968 Empty Odeur d'essence porsche 968
Dim 13 Oct 2019, 15:26
J'ai un problème d'odeur d'essence avec une porsche 968.
Quand je roule vitres ouvertes dans les virages j'ai une forte odeur d'essence dans l'habitacle si "j'accéléré fortement "
Pendant  200 mètres environ puis ça passe jusqu'au prochain  rond point....l'odeur est plus forte avec le plein.
Ci dessous les travaux que j'ai fais:
En refaisant la boite, j'ai démonté le réservoir. Toutes les durites ont été remplacées, la goulotte contrôlée,le réservoir mis sous pression RAS, la capsule a bille et le petit reservoir de dégazage (dans le montant au dessus du remplissage)  changés le filtre a essence et la pompe également. Le joint de malle, le joint de la jauge a carburant. (Tout est neuf....)
Pour la partie avant:
Le canister est neuf, les durites.......
Il reste trois pièces non remplacés.....la sonde électrique  (bosch 0 280 142 151) de dégazage du canister  (entre le collecteur d'admission et le canister)
la "capsule" a dépression a l'entrée de la sonde électrique
et le bouchon du reservoir.
pour info, il n'y a pas de fuites, pas d'odeur à l'arret
Je précise que c'est une odeur d'essence  (pas de gaz d'echappement )
Je vais essayer en shuntant la sonde électrique. ......
merci de votre aide
Modération  No
Si vous voulez des réponses respecter la charte du Forum ICI en complétant le titre du sujet !
