- Pierre0Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : RETRAITE
Niveau technique automobile : presque nul
Opel Agila B 2011 - Emplacement relais essuie-glace ARR
Dim 20 Oct 2019, 05:55
Je recherche l'endroit où est implanté le relais qui gére le fonctionnement de l'essuie-glace arrière de mon Opel Agila B de 2011.
Merci de votre aide.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: Opel Agila B 2011 - Emplacement relais essuie-glace ARR
Dim 20 Oct 2019, 09:39
Pierre0
Logiquement soit il se trouve dans le compartiment des fusibles dans l'habitacle ou dans le compartiment moteur boite à fusibles en général placé à côté de la batterie (c'est dans la notice d'emploi du véhicule fournit lorsqu'il est neuf)
A suivre ...
- Pierre0Nouveau
Emploi : RETRAITE
Dim 20 Oct 2019, 10:10
Pas d'informatiuon sur les relais dans la notice.
J'ai un boîtier dans le compartiment moteur avec fusibles et relais.
Quel est le bon relais ? là est la question...!
je sais que la pièce porte la référence GM 92 11 275 suivi de 47 05 932
Kenavo
Pierre
Kenavo
Pierre
- Fichiers joints
- albatrosTech-modo
Dim 20 Oct 2019, 10:24
IL se peut que ce soit le faisceau électrique passant de la carrosserie au hayon arrière ou un fil coupé dans la gaine ... contrôler si le moteur de l'essuie glace est bien alimenté en 12 Volt en actionnant le commodo
Sinon Il faut la RTA (revue technique auto) de cette Agila B pour localiser les différents relais
A suivre ...
