Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Peugeot 206 1.4 HDI an 2003 ] le moteur cale dès que je passe la 2éme Techni10
jeanmarc34
Emploi : informaticien
[ Peugeot 206 1.4 HDI an 2003 ] le moteur cale dès que je passe la 2éme Empty [ Peugeot 206 1.4 HDI an 2003 ] le moteur cale dès que je passe la 2éme
Dim 17 Nov 2019, 15:51
Suite à un problème d'essuie-glaces on m'a remplacé plusieurs pièces, les essuie-glaces fonctionnent.
Mais maintenant quand je passe la 2éme, 4éme et marche arrière (les vitesses situées vers le bas), le moteur cale.
Même à l'arrêt au ralenti dès que je me rapproche de l'emplacement de la 2éme, ça fait un petit clic et le moteur s'arrête.
A chaud ou a froid.
Quelqu'un connait ces symptômes?
Merci par avance.
[ Peugeot 206 1.4 HDI an 2003 ] le moteur cale dès que je passe la 2éme Empty Re: [ Peugeot 206 1.4 HDI an 2003 ] le moteur cale dès que je passe la 2éme
Dim 17 Nov 2019, 16:41
[ Peugeot 206 1.4 HDI an 2003 ] le moteur cale dès que je passe la 2éme Ring23
jeanmarc34
Je ne vois pas le rapport de la coupure moteur avec les essuie-glaces scratch
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 206 1.4 HDI an 2003 ] le moteur cale dès que je passe la 2éme 340936 [ Peugeot 206 1.4 HDI an 2003 ] le moteur cale dès que je passe la 2éme 695331 albatros
[ Peugeot 206 1.4 HDI an 2003 ] le moteur cale dès que je passe la 2éme Bmw K1200RS
jeanmarc34
Dim 17 Nov 2019, 18:24
Merci Albatros, je suis pas très calé en mécanique mais pour les essuie-glaces, il a fallut remplacer le commodo (com2000) et un boîtier dans le moteur qui sert de support à des fusibles, la console centrale dans l'habitacle à été démontée. Mon mécanicien pourtant "professionnel" a botté en touche faute certainement de compétence, il m'a quand même indiqué que la valise donnait le capteur de pression de carburant comme la cause du problème mais je suis septique en me disant pourquoi il ne l'a pas remplacé, je le paye et on passe à autre chose!
J'espère que quelqu'un a déjà rencontré le même problème et qu'il pourrait me faire partager son expérience.
Lun 18 Nov 2019, 07:45
study
Bonjour jeanmarc34
Vous écrivez, je cite: et un boîtier dans le moteur qui sert de support à des fusibles ... donc votre Mécanicien a remplacé le BSM (boitier servitude moteur) Question
Le Mécanicien a indiqué le capteur de pression carburant comme étant la cause du problème cela peut-être aussi un défaut du faisceau électrique qui alimente ce fameux capteur frottant sur une partie métallique dû aux vibrations moteur surtout que vous écrivez, je cite: Même à l'arrêt au ralenti dès que je me rapproche de l'emplacement de la 2éme, ça fait un petit clic et le moteur s'arrête ... le petit clic serait un relais qui provoquerait la coupure moteur Suspect donc à vérifier [ Peugeot 206 1.4 HDI an 2003 ] le moteur cale dès que je passe la 2éme Nickel
A suivre ...
jeanmarc34
Lun 18 Nov 2019, 09:26
Bonjour Albatros,
Je savais de toute façon que la panne était embêtante, la piste d'un relais est peut-être une solution, les vibrations je n'en ai pas les symptômes.
Malheureusement je n'ai pas les compétences pour vérifier moi-même, je vais attendre un jour ou deux en espérant que quelqu'un connaisse cette panne sinon je devrais envisager une autre solution.
Lun 18 Nov 2019, 10:16
[ Peugeot 206 1.4 HDI an 2003 ] le moteur cale dès que je passe la 2éme 226546
Il faudrait peut-être juste faire faire chez Peugeot un diagnostic pour cibler l'organe défaillant [ Peugeot 206 1.4 HDI an 2003 ] le moteur cale dès que je passe la 2éme Nickel
A suivre ...
