- peyrebruneNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : retraité
[ Mercedes GLA 220 d ] vidanger soi même la BVA
Sam 07 Déc 2019, 19:36
Bonjour a tous
Nouveau sur un forum,ma question est:
quelqu'un pourrait me dire s'il est possible et comment refaire le plein d'huile de la boite 7 matic sur mon GLA 220 sans avoir la machine pour injecter l'huile.je trouve quelques info pour les ancienne boites auto mais rien sur celle la sans la machine.
bien sur, remettre de l'huile boite auto c'est après avoir vidangé changé les deux filtres le joint de carter et vider le convertisseur.
- peyrebruneNouveau
Emploi : retraité
Re: [ Mercedes GLA 220 d ] vidanger soi même la BVA
Dim 08 Déc 2019, 09:18
pour précision n'ayant pas eu de réponse, il s'agit d'une boite 7G-DTC et mon gla a 65000 km. si il y a quelqu'un qui a des infos ce serait
sympa de me donner des infos. Je voudrais faire mes vidanges moi même .pour le moteur pas de problème mais pour la boîte je voudrais des
commentaires avant de me lancer a la vidanger.
merci a ceux qui me répondront.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Dim 08 Déc 2019, 12:48
peyrebrune
Concernant l'huile normalement il y a une étiquette sur la boite précisant le type d'huile préconisée par le constructeur ensuite la vidange d'une boite de vitesses automatique se fait toujours moteur chaud voire tiède mais jamais à froid sans oublier de changer la crépine (filtre)
Hélas je n'ai pas le croquis de cette BVA mais logiquement le bouchon de remplissage se trouve au dessus ou sur le côté sinon se référer avec la RTA (revue technique automobile) de cette GLA 220 D
A suivre ...
- peyrebruneNouveau
Emploi : retraité
Dim 08 Déc 2019, 13:11
merci pour la reponse, ce que je veux savoir après avoir vidanger et changer les filtres (crépine et filtre) c'est s'il est possible de remttre de l'huile (chaude) sans avoir la centrale de vidange transmission auto
- albatrosTech-modo
Dim 08 Déc 2019, 13:33
Suite ...
Hélas je ne possède pas cette information demandez conseil à un Professionnel ou chez AD (autodistribution) dans votre région ...
A suivre ...
A suivre ...
- [ MERCEDES classe A 170 cdi an 2004 ] CLIGNOTANT indique toujours du même cote
- [ Mercedes C200 cdi 122cv an 2007 ] reste en pression ldr meme a froid...jdc?
- Vectra 2.0 dti 1999 Voyant orange allumé injection
- [BX RD an 87] circuit de refroidissement,à vidanger ??
- [e39 M62 a98] vidanger BVA Steptronic ?? (résolu)
