Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ MERCEDES classe A 170 cdi an 2004 ] CLIGNOTANT indique toujours du même cote  Techni10
GUYN
Emploi : médecin
lol [ MERCEDES classe A 170 cdi an 2004 ] CLIGNOTANT indique toujours du même cote
Mar 18 Fév 2020, 17:52
Bonjour à tous les membres , j ' ai un problème de clignotants en tournant à droite, j' actionne les clignotants du coté droit mais ce sont ceux du coté gauche qui s' allument  aussi bien devant que derrière, en tournant à gauche, les clignotants gauches s' allument normalement  . LES warnings fonctionnent correctement pourtant .
MERCI  de votre aide
lol Re: [ MERCEDES classe A 170 cdi an 2004 ] CLIGNOTANT indique toujours du même cote
Mar 18 Fév 2020, 18:22
study
Bonsoir GUYN
Est-ce que le voyant droit du clignotant fonctionne au tableau de bord Question
Le clignotant latéral droit fonctionne t'il Question
Sinon il faut retirer les ampoules AV et AR droit et vérifier avec une lampe témoin de 12 V / 21 W ou un Multimètre si le 12 Volts clignotant est présent entre le support d'ampoule et la masse (carrosserie du véhicule) [ MERCEDES classe A 170 cdi an 2004 ] CLIGNOTANT indique toujours du même cote  Nickel
A suivre ...
[ MERCEDES classe A 170 cdi an 2004 ] CLIGNOTANT indique toujours du même cote  Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ MERCEDES classe A 170 cdi an 2004 ] CLIGNOTANT indique toujours du même cote  340936 [ MERCEDES classe A 170 cdi an 2004 ] CLIGNOTANT indique toujours du même cote  695331 albatros
[ MERCEDES classe A 170 cdi an 2004 ] CLIGNOTANT indique toujours du même cote  Bmw K1200RS
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 18 Fév 2020, 23:35
Bonsoir
Je ne veux rien affirmer mais tel que je le vois, il s'agit d'un problème de comodo. Je pense que la languette de sélection à l'intérieur de ce dernier est cassée. Autre option possible, ce pourrait
être des conséquences d'humidité dans la connectique du comodo qui doit se situer sous le volant mais j'y crois moins. Cela dit, c'est à vérifier avant tout remplacement.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
GUYN
Emploi : médecin
Mar 25 Fév 2020, 14:09
BONJOUR
, nouveau ici, je ne suis pas parvenu à vous répondre par message public, mais le témoin à droite au tableau d bord ne fonctionne pas ( sauf en warnings ) quand je mets le clignotant à droite , c'est le témoin  au tableau de bord  du coté gauche qui  fonctionne aussi bien  que les clignotants gauches
je vais essayer votre suggestion pour laquelle je vous remercie
Guy
