- ben800Petit mécano
- Nombre de messages : 50
Emploi : pizzaiolo
[ Mercedes sprinter w903 312d an 1999 ] Problème éclairage
Dim 19 Jan 2020, 18:14
Bonjour, je rencontre un problème d éclairage avec mon fourgon.
Les feux arrière, ainsi que les feux de gabarit ne fonctionnent plus.
Pendant une moment, lorsque je les allumais ils s allumaient en retard (environ 3 minutes après) alors que les phares clignotants s allumaient normalement. Mais maintenant, ils ne fonctionnent plus du tout. Alors que les phares, clignotants et feux stop s allument normalement.
Auriez-vous une idée du problème?
Par avance merci
Par avance merci
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Mercedes sprinter w903 312d an 1999 ] Problème éclairage
Lun 20 Jan 2020, 18:53
Bonsoir
A mon avis, tu as un problème de résistance dans les fils qui conduisent vers les feux arrières (connectique oxydée). A regarder aux feux arrières dans un premier temps, sous le siège conducteur (de mémoire l'alimentation vers l'arrière transite par là) et l'ensemble de boitier fusible sous le volant qui gère l'ensemble éclairage)
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
Emploi : pizzaiolo
Mar 21 Jan 2020, 02:06
J ai déjà regardé la boite à fusibles, mais je n ai rien vu de particulier. Je vais demonter le siège ce week-end pour regarder les relais.
Il est équipé d un attelage, qui est branché sur le feux arrière gauche. Penses-tu que ça pourrait être lui le fautif ?
En tout cas, merci beaucoup pour ta réponse
Emploi : pizzaiolo
Dim 26 Jan 2020, 15:32
J ai un peu honte, mais en reverifiant la boîte à fusibles, je me suis aperçu qu il y en avait un de 15 ampères qui était fondu sur un côté.
Après changement le problème est résolu.
Il faut que je m occupe du voyant srs qui reste allumé, avant le ct.
Merci pour ta réponse bleualpine.
Emploi : commercial
Lun 27 Jan 2020, 16:13
Il n'y a aucune honte à avoir. Il arrive à tout le monde de passer à côté des choses, même pour les plus aguerris. Pour ton problème de srs, le plus simple est de passer à la valise diag. Je pense que sur ton véhicule, tu n'as qu'un airbag conducteur.
Merci.
Emploi : pizzaiolo
Mer 29 Jan 2020, 17:46
Oui il n a qu un airbag.
Je pense qu il va falloir que je débranche la batterie et que je démonté le volant pour voir s il n y aurait pas un fil coupé par exemple....
- [ Mercedes sprinter 312d dan 1996 ] Problème démarrage
- [ Mercedes sprinter 312 turbo D an 1997 ] Problème antidémarrage
- [ Mercedes sprinter 312D an 2000 ] transmetteur de pression contrôle des gaz d'échappement
- [ Mercedes sprinter 209 cdi an 2007 ] problème de puissance
- [ Mercedes Sprinter 218 cdi an 2007 ] Problème démarrage
