[ VW Scirocco 1.4 TSI 16V 160 an 2009 ] Voyants ABS ESP Freins ne s'éteignent pas (résolu)
Mer 26 Fév 2020, 11:56
Tout est dans le titre, avez-vous rencontré cette panne?, si oui quelle solution y avez-vous apportée?
J'ai vérifié:
- les fusibles dans l'habitacle et dans le ''moteur'' ceux-ci sont bons.
- les câbles de connexion des capteurs, visuellement ils sembles corrects.
Merci par avance de votre aide.
Papyro41
P.S: j'ai lu que ce modèle avait fait l'objet d'un rappel du constructeur pour ce même défaut pouvez-vous le confirmer, svp?
J'ai vérifié:
Papyro41
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ VW Scirocco 1.4 TSI 16V 160 an 2009 ] Voyants ABS ESP Freins ne s'éteignent pas (résolu)
Jeu 27 Fév 2020, 11:48
Il serait intéressant de passer le véhicule à la valise diagnostic pour en savoir plus.
Pour la campagne de rappel, tout dépend quelle est la date de production du véhicule, celle-ci concernait un problème de masse du calculateur.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
Jeu 27 Fév 2020, 19:57
Merci bleualpine,
J'ai passé la valise ( delphi2016 et daigauto), curieusement je n'ai aucun code erreur.
L'interface est bien reconnu.
Ça vient peut être de mes ''outils''?
Ou se trouve la masse défectueuse?
Elle doit ''rentrée'' dans les voitures ayant ce rappel.
Bonne soirée
papyro41
Bonne soirée
papyro41
- Nombre de messages : 20315
Sam 29 Fév 2020, 14:03
Salut ,papyro41 a écrit:Merci bleualpine,
Bonne soirée
papyro41
Excuser moi de me mêler à votre conversation ,il se trouve que j'ai passé dix ans au SAV de chez Volkswagen je connais bien le principe et fonctionnement des Actions de Rappel.
Je pense que le mieux serait de téléphoner au concessionnaire VW le plus proche en leur donnant le N° de série de votre Scirocco ,ils vous dirons de suite s'il est bien concerner par cette action de Rappel qui est gratuite par ce qu'il arrive le plus souvent qu'ils envoie la lettre au premier acheteur ,ci celui ci a déjà revendu la voiture , il ne prend même pas la peine de faire suivre le courrier, il met la lettre à la corbeille ,et c'est comme cela que des voitures passent au travers de l'action de Rappel , sauf bien sur si vous en êtes encore le premier possesseur ce Scirocco, la vous recevez une lettre recommandée si le N° de série du véhicule est bien concerné par cette action !
Voila juste à titre de conseil
Ven 03 Avr 2020, 09:29
Dans l'impossibilité de contacter le concessionnaire Volkswagen , garage fermé.
Je repose ma question :
-Ou se trouve la masse qui gère le calculateur ABS, ESP...
Merci de votre aide
Papyro41
Merci de votre aide
Papyro41
Ven 03 Avr 2020, 11:34
Je comprend en étant période de Pandémie et de Confinement les concessions et
les Garage sont pour la plus part fermés .
La seule indication que je peux vous donner ,ont principe sur les marques Allemandes
les fils de masse sont des fils de couleurs ( Marron ) pour les masses directes , et marron
avec une autres couleurs pour les masses avec indirectes ,nous chez Bmw c'est comme cela .
PS: Si cela peux vous aider .
Mar 14 Juin 2022, 09:17
La Scirocco est passée au Contrôle technique recalée!! sans surprise.
Elle a bien fait l'objet d'un rappel (confirmé par VW)
Un fil de capteur de roue était coupé (réparé)
J'ai un code 01130 : Bloc ABS en panne N° 1K0 614 517 BD
J'ai trouvé un réparateur mais avant de lui confier celui-ci trois questions:
Pouvez-vous ,svp, me dire comment est fixé ce bloc ( à l'avant gauche en regardant) le moteur.
Si vous aviez une RTA Scirocco 2009 je serai preneur.
Pour la purge quel outils utilisez-vous?
Merci par avance de vos conseils
Cordialement
Papyro41
Cordialement
Papyro41
BMW PASSION aime ce message
Mar 14 Juin 2022, 10:09
Salut ,papyro41 a écrit:Bonjour,
Cordialement
Papyro41
En principe il doit ce trouver prés du "servofreins " de frein à l'avant gauche étant au volant voir sur la RTA s'il existe pour ce modèle Vw Scirocco en regardant ICI
Pour la purge j'ai une combine avec fabrication d'un outil qui fonctionne bien ,ou avec un pulvérisateur de jardin grand modèle ,un manomètre
un vieux bouchon réservoir liquide de freins Vw Bmw ....je purge remplace le liquide freins avec 2L à 2,5L dans le pulvérisateur je pompe en obtenant 1,5/bar et sa vas très bien .
Par contre je connais une bonne adresse qui répare les Bloc ABS ICI
Jeu 16 Juin 2022, 11:14
Merci de votre aide,
le bloc est sur ce modèle fixé sur le passage de roue coté passager.
J'ai trouvé une référence 1K0 614 517 BD L2 d'occasion, le mien est 1k0.....517 BD F2, savez-vous si c'est compatible?
Je vais regarder le lien pour connaitre le prix de la remise en état.
Le système de purge est super je vais en fabriquer un
Bonne journée
Papyro41
Bonne journée
Papyro41
Jeu 16 Juin 2022, 11:44
Bonjour ,papyro41 a écrit:Merci de votre aide,
Bonne journée
Papyro41
Cher ancien collègue mais heureusement dans ma carrière je suis passé chez VW- Audi mais c'était il y a bien longtemps ,par contre le bloc ABS étant un élément de sécurité je te conseille de te renseigner aux ¨Pros" que j'ai indiqué ICI
Autrement le purgeur est très pratique tu n'a besoin de personne ,tu va
pomper jusqu'à 1,5/bar et tu remplace ton liquide tout seul ,par ce que
les purges à la pédale se terminent bien souvent mal avec des maîtres cylindre HS.
Cordialement
JC
Lun 11 Juil 2022, 09:03
Merci de votre aide.
Des nouvelles
Le bloc partie électrique a été réparé par une société située en Allemagne.
Je l'ai choisi car il propose une garantir de deux ans et juste un forfait en cas d'absence de défauts.
Le cout s'est élevé à 431€ frais de port (aller retour UPS) inclus.
Tout est redevenu normal
Voici l'adresse du site: https://ecu.fr.
bonne journée
Papyro41
Des nouvelles
bonne journée
Papyro41
Lun 11 Juil 2022, 10:23
Merci pour le retour d'informations sur la résolution
du problème .
Bonne route au Scirocco
du problème .
Mer 13 Juil 2022, 06:33
pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16503-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-electrique-volkswagen
- [ Volkswagen Scirocco 2.0 TDI 140 an 2009 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas (résolu)
- [résolu][ BMW E83N X3 2.0 X.Drive an 2009 ] voyants 4x4 airbag et frein (Résolu )
- VW Golf VI 2L TDI 2009 -Voyant ABS/ESP freins a main
- [ VW Scirocco 1.4 TSI 160 an 2009 ] Panne ABS ESP
- [ VW Scirocco 2.0 TDI 140 an 2009 ] clim ne fonctionne plus
