[ Renault scenic 2 1.5 dci an 2003 ] Rôle d'un relais (résolu) Techni10
alexm
Masculin Nombre de messages : 85
Emploi : agent territorial
Niveau technique automobile : trés faible
r?solu [ Renault scenic 2 1.5 dci an 2003 ] Rôle d'un relais (résolu)
Sam 04 Avr 2020, 00:55
Bjr, comme beaucoup de personnes malheureusement, ma scenic 2 de 2003 1.5dci a pris l'eau en dessous du siège conducteur.
J'ai pris mon courage pour refaire toute les connections fil par fil et je pense y avoir réussi.
Néanmoins, un contact sur un des relais (celui que j'ai entouré en rouge sur la photo) à pris aussi la flotte et forcément est totalement désolidarisé de son câble ce qui forcément cause une panne que j'essaie de trouver.
Est ce que quelqu'un serait me dire le rôle sur le véhicule de ce relais.
Bien à vous.
Alex
[ Renault scenic 2 1.5 dci an 2003 ] Rôle d'un relais (résolu) 7
servalium
servalium
Emploi : COTECH
Niveau technique automobile : bac pro
https://dserval@free.fr
r?solu photo relais
Dim 05 Avr 2020, 11:46
Bonjour impossible de lire la photo du relais essaye de la renvoyer pour pouvoir te répondre. [ Renault scenic 2 1.5 dci an 2003 ] Rôle d'un relais (résolu) Coucou
alexm
r?solu Re: [ Renault scenic 2 1.5 dci an 2003 ] Rôle d'un relais (résolu)
Dim 05 Avr 2020, 12:08
Bonjour, j'espére comme ça c'est OK car je galére pour mettre une photo?
Alex
[ Renault scenic 2 1.5 dci an 2003 ] Rôle d'un relais (résolu) Img-6911
servalium
servalium
Emploi : COTECH
Dim 05 Avr 2020, 13:24
Bonjour excuse moi j'ai pu lire la photo ,c'est le relais 50 ampères servitude 2 (1389) d'alimentation des fusibles 2,4,5 et 6 il sert a alimenté les sièges chauffant si le véhicule est équipé de cette option et des prises accessoires avant et arrière
alexm
Dim 05 Avr 2020, 13:26
Donc il ne fait pas parti du systéme d'ouverture vitre arriére, car j'ai encore une vitre arriére sur les 2 qui ne fonctionne pas.
servalium
servalium
Emploi : COTECH
r?solu relais
Dim 05 Avr 2020, 14:04
Non pour ta vitre arrière pour moi le problème provient du connecteur R2 que tu as réparé
alexm
Dim 05 Avr 2020, 15:01
Merci pour tes infos, pour la vitre c'est secondaire pour le moment, je suis en train de voir pour mon frein de parking car le moteur de celui ci ne répond plus, j'ai passé la valise et il me mets "moteur de frein de stationnement" en mode présent.
Après avoir refait toutes les connexions, j'ai contrôlé toute les continuités de chaque fils à savoir ceux qui partent de la palette et du contacteur d'embrayage jusqu’à la prise sur le moteur de frein, ils sont tous OK.
servalium
servalium
Emploi : COTECH
r?solu schema electrique
Dim 05 Avr 2020, 17:06
Fichiers joint schéma électrique
Fichiers joints
[ Renault scenic 2 1.5 dci an 2003 ] Rôle d'un relais (résolu) Attachment
0085_A3.PDF Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(29 Ko) Téléchargé 16 fois
alexm
Dim 05 Avr 2020, 18:21
merci pour ton schéma, j'ai déjà fais l'ensemble du repérage et contrôlé la continuité des fils, tout est OK de ce côté
servalium
servalium
Emploi : COTECH
r?solu message
Lun 06 Avr 2020, 14:01
je t'ai envoyée un message en message privé
alexm
Lun 06 Avr 2020, 15:06
servalium bjr, j'espére que tu va bien, je n'ai rien reçu.
servalium
servalium
Emploi : COTECH
r?solu message
Lun 06 Avr 2020, 16:51
Bonjour peux tu m'envoyer ton adresse mail en message privé pour te donner de la documentation.
servalium
servalium
Emploi : COTECH
r?solu capteur de course
Sam 18 Avr 2020, 11:24
Bonjour Alex a tu reçu ton capteur de course pédale pour ton frein de parking ?
alexm
Sam 18 Avr 2020, 12:08
Slt Denis, nous je ne l'ai pas encore reçu, il a été envoyé mais avec la situation actuelle je ne sait pas quand vais je le recevoir.
