- golfseven76Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : bep mecanicien
[ Ford Focus 1.8 tdci an 2009 ] P0087 Rampe d'injection/pression système - trop bas (Résolu)
Lun 04 Mai 2020, 23:44
bonsoir j'ai un petit problème similaire sur ma focus de 2009 1.8 tdci elle démarre quand elle en a envie c assez gênent la valise me dit
Ford - Focus [04-10] - 2009 - BHPA 1.8L - Duratorq-TDCi
28/04/2020 12:01:11
Autocontrôle, allumage activé, moteur arrêté
P0087 Rampe d'injection/pression système - trop bas Permanent.
j'arrivent as la remettre en route en desserrent le tuyau haut pression de la pompe vers la rampe quand le gas-oil coule je le ressert et la ca démarre et s’arrête peux de Temp après je recommence et nickel c reparti jusqu’à la prochaine fois.avez vous u,e idee?
28/04/2020 12:01:11
Emploi : chauffeur
Re: [ Ford Focus 1.8 tdci an 2009 ] P0087 Rampe d'injection/pression système - trop bas (Résolu)
Mer 06 Mai 2020, 22:30
Bonsoir personne connais ce symptômes ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Jeu 07 Mai 2020, 09:02
golfseven76
De combien est le kilométrage général de cette FORD Focus
Je pense à un problème de débit de carburant venant de la pompe de gavage qui doit être HS dans le réservoir
Lire cette vidéo très explicite et détaillée faite par un Mécanicien PRO de la même panne sur une FORD essence mais le problème est similaire au diesel :
A suivre ...
- oups29Nouveau
- Nombre de messages : 44
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : bep+cap mra
Sam 09 Mai 2020, 19:50
bsr , .
ton filtre a go n'est pas bouché? il a combien de km ?
Emploi : chauffeur
Sam 09 Mai 2020, 20:19
Bonjour oups29 non le filtre a gasoil a 2000kms et les injecteurs 20 000kms et la panne es pas tjr la as chaque fois quelle y es c code défaut p0087
- oups29Nouveau
Emploi : retraité
Dim 10 Mai 2020, 18:05
bjr .
tu dois avoir un capteur de pression , sur ta rampe d'injection, dépose le , et regarde si il n'est pas sale , tu le nettoies et tu le remets en place .
Emploi : chauffeur
Dim 10 Mai 2020, 18:37
Bjr oui il es facile accès je vais essayer il y a une méthode particulière pour nettoyer
- oups29Nouveau
Emploi : retraité
Lun 11 Mai 2020, 10:12
bjr .
nettoyant frein et soufflette .
Emploi : chauffeur
Mar 12 Mai 2020, 14:56
Bonjour je reviens vers vous le capteur a était nettoyé et toujour le même problème. Parconte en mettant le réservoir en pression avec le compresseur la voiture démarre bien ont fait un essai en blessant le réservoir à l air libre ont verra bien
Emploi : chauffeur
Jeu 04 Juin 2020, 21:23
bonsoir ça fait 3 semaines que la voiture fonctionne j'ai trouver la panne par hasard la mis a l air du réservoir doit être bloquer ou bouché j'ai mi un fil électrique pour faire de l espace dans le clapet de remplissage et ça fonctionne le pied merci pour ceux qui ont passer du temps pour m aider A+
Ven 05 Juin 2020, 04:34
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19384-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-ford-focus
- [ Ford focus cmax 1.6 tdci 109cv an 2009 ] Problème coupure de puissance (résolu)
- [ Ford Focus C-MAX 1.6 TDCI an 2009 ] Baisse de puissance récurrente
- [ Ford focus c-max 1.6 tdci 90 an 2005 ] erreur système moteur
- [ Ford Focus 1,8 TDCi 115 an 2007 ] durite capteur de pression
- [ Ford focus 1.6 tdci 90 an 2009 ] pas de puissance
