Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Renault Clio 2 essence ] Comment démonter roulette ventilation centrale Techni10
zac095
Emploi : SANS
[ Renault Clio 2 essence ] Comment démonter roulette ventilation centrale Empty [ Renault Clio 2 essence ] Comment démonter roulette ventilation centrale
Lun 18 Mai 2020, 15:25
Bonjour a tous  [ Renault Clio 2 essence ] Comment démonter roulette ventilation centrale Coucou ,
voila je cherche a savoir comment changer la roulette (je ne sais pas si sa s'appelle comme sa) de ventilation centrale de ma clio 2 phase 1 essence et aussi avoir peut être une référence si possible?
merci d'avance
Cordialement
[ Renault Clio 2 essence ] Comment démonter roulette ventilation centrale Big-8410
zac095
Emploi : SANS
[ Renault Clio 2 essence ] Comment démonter roulette ventilation centrale Empty Re: [ Renault Clio 2 essence ] Comment démonter roulette ventilation centrale
Jeu 21 Mai 2020, 16:21
UP
Jeu 21 Mai 2020, 17:45
[ Renault Clio 2 essence ] Comment démonter roulette ventilation centrale Ring23
zac095
Je pense qu'il faut démonter le cache plastique qui entoure les volets d'aération et l'autoradio en le soulevant avec une vieille carte périmée genre CB ou vielle carte de fidélité de magasin ... éviter un tournevis qui laissera forcément des traces [ Renault Clio 2 essence ] Comment démonter roulette ventilation centrale Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Clio 2 essence ] Comment démonter roulette ventilation centrale 340936 [ Renault Clio 2 essence ] Comment démonter roulette ventilation centrale 695331 albatros
[ Renault Clio 2 essence ] Comment démonter roulette ventilation centrale Bmw K1200RS
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 23 Mai 2020, 11:06
La "roulette" est dépendante des volets d'air qui sont situés derrière les grilles.
Pour le démontage, j'eus un jour fait dans le démontage-remontage du tableau de bord de la Clio pour remplacement du radiateur de chauffage mais... ma mémoire me fait défaut là pale
Néanmoins, il faut enlever l'autoradio (attention être sûr de bien avoir le code) derrière lequel tu vas trouver des vis torx de maintien de la façade et je pense aussi déclipser l'entourage de l'afficheur supérieur car je crois qu'il y a deux vis en dessous. Ensuite retirer la façade puis dévisser la gain d'aération ou il y a les volets et la fameuse molette de commande de ceux-ci.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
servalium
servalium
Emploi : COTECH
Niveau technique automobile : bac pro
https://dserval@free.fr
Dim 24 Mai 2020, 09:14
Bonjour la roulette de l’aérateur central ne se détaille pas chez Renault elle fait partie de la planche de bord,seul les 2 grilles de l’aérateur peuvent être changer.
zac095
Emploi : SANS
Lun 25 Mai 2020, 14:46
Bonjour, merci a tous pour vos réponses en faite a se je comprend y a plus cas changer le tableaux de bord apparemment car le cache plastique qui entoure la ventilation et l'autoradio ne s’enlève pas sur se modèle.
j'ai essayé en retirent l'auto radio et l'afficheur au dessus mais j'ai pas réussi a l'enlever.
C'est vraiment dommage de devoir tout changer pour une si petite pièces.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 25 Mai 2020, 23:18
zac095 a écrit:Bonjour, merci a tous pour vos réponses en faite a se je comprend y a plus cas changer le tableaux de bord apparemment  car le cache plastique qui entoure la ventilation et l'autoradio ne s’enlève pas sur se modèle.
Bonsoir
Heureusement qu'il ne faut pas tout changer! Par contre, l'atteindre n'est pas forcément une partie de plaisir...
Merci.
