[ Opel Mériva 1.3 cdti ] probleme démarrage après changement moteur (résolu) Techni10
Titiax
Titiax
Emploi : vendeur-magasinier-cariste
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture sauf les distributions
r?solu [ Opel Mériva 1.3 cdti ] probleme démarrage après changement moteur (résolu)
Mar 16 Juin 2020, 21:43
Bonjour,j'ai changer le moteur d'un meriva 1.3CDTI apres une casse distribution(223000kms),(poser un corsa 1.3CDTI) hors celui ci ne de marre qu'une 1 a 2sec et cale.
Pas d’accélération,j'ai tout repris de l'ancien moteur sauf le capteur PMH,pensez vous que cela viendrais de la?
Je pensais aux injecteurs,mais une fois changer,c'est toujours pareil.
Merci d'avance de vos réponses.
r?solu Re: [ Opel Mériva 1.3 cdti ] probleme démarrage après changement moteur (résolu)
Mar 16 Juin 2020, 22:17
study
Bonsoir Titiax
Il est vrai que les symptômes d'un capteur PMH hs est que le moteur refuse de démarrer aussi bien à froid qu'à chaud [ Opel Mériva 1.3 cdti ] probleme démarrage après changement moteur (résolu) Nickel
A suivre ...
[ Opel Mériva 1.3 cdti ] probleme démarrage après changement moteur (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel Mériva 1.3 cdti ] probleme démarrage après changement moteur (résolu) 340936 [ Opel Mériva 1.3 cdti ] probleme démarrage après changement moteur (résolu) 695331 albatros
[ Opel Mériva 1.3 cdti ] probleme démarrage après changement moteur (résolu) Bmw K1200RS
Titiax
Titiax
Sam 20 Juin 2020, 16:27
Bonjour a toutes et a tous,alors après avoir chercher,j'ai enfin trouver,ca ne venais pas du capteur PMH mais du capteur de pression d'admission.
Ca y est elle démarre...
Maintenant faut juste que j'arrive a purger ce maudit embrayage (et la j'avoue je galére ,j'ai l'appareil qui purge par depression,mais ca va pas...)
Modération   resolu
Masculin Nombre de messages : 33881
Dim 28 Juin 2020, 07:07
Merci pour le retour d'infos [ Opel Mériva 1.3 cdti ] probleme démarrage après changement moteur (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18432-les-problemes-resolus-moteur-opel-corsa-et-meriva
