Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
problème condensateur carte mère bem muller 5604 Techni10
papymousse21
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : RETRAITE
Niveau technique automobile : très bon
problème condensateur carte mère bem muller 5604 Empty problème condensateur carte mère bem muller 5604
Mer 15 Juil 2020, 18:25
bonjour a tous ,j'ai un soucis avec mon équilibreuse bem muller 5604
il s'agit d'un soucis de condensateur cramé sur la carte mère je ne sais pour quelle raison mais ayant fini de l'installer je ne l'avais pas encore branchée et le vendeur m'avais dit qu'elle donnait des données erronées (peut être dû a cela ).
donc je me suis aperçu que certaines touches du clavier ne fonctionnaient pas et je ne pouvais régler la machine pour les jantes alu .alors inspection generale et là sur la carte mère 2 condensateurs de cramé,
le soucis est que je ne peux voir aucune référence et capacité de ceux-ci ,si un possesseur  de la même bécane pouvait me donner ces informations ce serait très sympas
il s'agit de condensateur tantale C4 et C12 et C19,ils sont de couleur marron (pour les trouver facilement ils sont également en forme de goutte d'eau et se trouve sur la partie gauche de la carte mère ,voir photo et merci d'avance [problème condensateur carte mère bem muller 5604 Img_0011
papymousse21
Emploi : RETRAITE
problème condensateur carte mère bem muller 5604 Empty je me réponds ...
Ven 17 Juil 2020, 12:41
donc condensateur changés (reference trouvées sur un des condos) problème condensateur carte mère bem muller 5604 Nickel  mais le problème persiste ,je ne peux toujours pas programmer les jantes alu les boutons désignes ne fonctionnent pas et pourtant lorsque j'inverse les connecteurs (pas recommander car inversion du courant) j'ai des réponses des boutons mais mauvais affichage des afficheurs,donc le clavier n'est pas en cause ,alors quoi t'est ce problème condensateur carte mère bem muller 5604 669104  si quelqu'un a une solution je suis preneur de pièces détachées (carte mère ...etc...)je recherche LA solution problème condensateur carte mère bem muller 5604 Bigpafan ......merci pour en dire plus lorsque je mets en route la machine sur dyn ou tab elle fonctionne a vide le frein fonctionne bien (arrêt brutal) mais si je mets une roue dessus ,pas de frein ,on entends l'enclenchement mais continue a tourner ,parfois se mets a tourner a l'envers??????? problème condensateur carte mère bem muller 5604 Up problème condensateur carte mère bem muller 5604 326756
