Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Seat Leon 2 1.9 TDI 105 an 2008  ] voyant préchauffage clignotant + voyant moteur Techni10
Pimpampoum
Féminin Nombre de messages : 2
Emploi : Comptable assistante
Niveau technique automobile : Novice +
[ Seat Leon 2 1.9 TDI 105 an 2008  ] voyant préchauffage clignotant + voyant moteur Empty [ Seat Leon 2 1.9 TDI 105 an 2008 ] voyant préchauffage clignotant + voyant moteur
Jeu 16 Juil 2020, 12:27
Bonjour, j’espère pouvoir trouver une réponse parmi vous
Je me retrouve avec le voyant de préchauffage clignotant et le voyant moteur allumé et ceci sans perte de puissance constatée. Quand je branche à l'ODB j'ai un code erreur P0698 "Tension de référence du capteur C"
Je ne trouve pas à quoi cela peut correspondre ?
J'ai une Seat Léon 2008 1.9 TDI Stylance ecomotive 105ch
Moteur BLS
Elle est reprogrammée du coup pas de FAP ni de CATALYSEUR et de plus je viens de changer le moteur.
Plusieurs pièces on était changées depuis le changement du moteur (wastegate, clapet régulateur pression turbo, régulateur de pression de carburant)
Pensez vous qu'il soit nécessaire de la reprogrammer d’origine ? ou cela n'a pas d'incidence ?
Connaissez vous cette panne ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
Bonne journée
[ Seat Leon 2 1.9 TDI 105 an 2008  ] voyant préchauffage clignotant + voyant moteur Empty Re: [ Seat Leon 2 1.9 TDI 105 an 2008 ] voyant préchauffage clignotant + voyant moteur
Jeu 16 Juil 2020, 12:40
[ Seat Leon 2 1.9 TDI 105 an 2008  ] voyant préchauffage clignotant + voyant moteur Ring23
Pimpampoum
Vous écrivez, je cite: Quand je branche à l'ODB j'ai un code erreur P0698 "Tension de référence du capteur C"
Réponse: Faisceau en court-circuit sur la masse ... c'est à dire que le ou les faisceaux allant au calculateur est à la masse (négatif de la batterie par la carrosserie) la gaine d'un faisceau est peut-être détérioré en ayant frotté sur une partie métallique ... à contrôler [ Seat Leon 2 1.9 TDI 105 an 2008  ] voyant préchauffage clignotant + voyant moteur Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Seat Leon 2 1.9 TDI 105 an 2008  ] voyant préchauffage clignotant + voyant moteur 340936 [ Seat Leon 2 1.9 TDI 105 an 2008  ] voyant préchauffage clignotant + voyant moteur 695331 albatros
[ Seat Leon 2 1.9 TDI 105 an 2008  ] voyant préchauffage clignotant + voyant moteur Bmw K1200RS
Pimpampoum
Jeu 16 Juil 2020, 13:09
Merci albatros pour votre réponse
Je vais faire les contrôles nécessaires
Bonne après midi
