[ FIAT GRANDE PUNTO 1.2 ess an 2019 ] voyant moteur allumé  Techni10
aubry patricia
Féminin Nombre de messages : 2
Emploi : -
[ FIAT GRANDE PUNTO 1.2 ess an 2019 ] voyant moteur allumé  Empty [ FIAT GRANDE PUNTO 1.2 ess an 2019 ] voyant moteur allumé
Dim 19 Juil 2020, 14:04
j'ai fait changer les bougies de ma G punto EVO 69CH essence 1,2L en novembre 2019 (cause bougie fendue).
en février 2020, j'ai fait changer la courroie de distribution. durant 2 mois la voiture a très peu roulé. fin avril, le voyant moteur clignote, lorsque
je roule à environ 90km/h, je dois m'arrêter et redémarrer et ce à plusieurs reprises.
la voiture est passée plusieurs fois au banc, diagnostique : surchauffe sur 2 cylindres --> changement des bobines et sonde lambda
aujourd'hui la voiture ne fonctionne pas mieux, le voyant moteur s'allume aléatoirement à plus de 90km/h.
à ce jour ce que j'ai fait :
1 -passage banc chez Roady : changement de sonde Lambda et bobines
2 - passage banc chez Fiat : changement de bobines préconisé ou qualité de l'essence.
code erreur :
P0302
P0300
P0136
quelqu'un at-il déjà eu ce type de problème ?
merci de vos réponses.
[ FIAT GRANDE PUNTO 1.2 ess an 2019 ] voyant moteur allumé  Empty Re: [ FIAT GRANDE PUNTO 1.2 ess an 2019 ] voyant moteur allumé
Dim 19 Juil 2020, 15:34
[ FIAT GRANDE PUNTO 1.2 ess an 2019 ] voyant moteur allumé  Ring23
aubry patricia
Code P0302 = Cylindre 2 - ratés d'allumage détectés
Code P0300 = Cylindre(s) multiple(s) - ratés d'allumage aléatoire détectés
Code P0136 = Sonde Lambda 2 (O2S), ligne 1 - panne du circuit
le calculateur a t-il été réinitialisé pour effacer les codes défaut  Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ FIAT GRANDE PUNTO 1.2 ess an 2019 ] voyant moteur allumé  340936 [ FIAT GRANDE PUNTO 1.2 ess an 2019 ] voyant moteur allumé  695331 albatros
[ FIAT GRANDE PUNTO 1.2 ess an 2019 ] voyant moteur allumé  Bmw K1200RS
aubry patricia
Emploi : -
Dim 19 Juil 2020, 17:13
le calculateur a été réinitialisé à chaque passage au banc soit 4 fois.
cordialement
