- patmetNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : limité
[ VW Sharan III TDI 140 an 2011 ] Problème de perte de puissance
Lun 20 Juil 2020, 00:55
Je possède un Sharan III tdi 140 de 2011.
Depuis 2 mois la puissance se coupe au bout de qq kms. Le témoin résistance rouge (turbo) clignote à ce moment-là. La puissance se coupe de plus en plus tôt après le démarrage (au début 30 min, maintenant 1 min). Le Sharan consomme du liquide refroidissement (nouveau également). J'ai fait faire un décalaminage (hydrogène) avant la vidange la semaine dernière, n'a rien changé.
Quelqu'un a un avis sur l'origine du problème (vanne egr, géométrie variable, turbo, moteur, durite, ...) et/ou ce qu'il y a à faire ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ VW Sharan III TDI 140 an 2011 ] Problème de perte de puissance
Lun 20 Juil 2020, 10:58
patmet
De combien est le kilométrage général de ce Sharan
Capot levé moteur au ralenti, Il serait intéressant de vérifier s'il n'y a pas une prise d'air sur les durites en amont et en aval du Turbocompresseur en aspergent légèrement avec du nettoyant frein si prise d'air le moteur va accélérer tout seul
Concernant le LDR (liquide de refroidissement) vérifier éventuelle fuite au radiateur externe, durites haute et basse, calorstat, vase d'expansion, durites allant vers le radiateur de l'habitacle ...
A suivre ...
