- Barto31Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Salarié
Niveau technique automobile : 0745422478
[ Citroen C4 Picasso hdi an 2006 ] ne démarre pas
Jeu 06 Aoû 2020, 15:44
Bonjour à tous... je suis à la recherche pour solutionner le problème de ma c4 Picasso fin 2006 hdi manuelle 210km .qui ne démarre pas... le tableau de bord s'allume mais après plus rien.. avec un bip sonore et système de freinage défaillant..antipollution..ect. le moteur ne se lance pas. J'ai changé le kit démarrage sans succès. J'ai vérifié tous les fusibles.. si quelqu'un peut me donner une idée. Merci pour votre aide
- Barto31Nouveau
Emploi : Salarié
Re: [ Citroen C4 Picasso hdi an 2006 ] ne démarre pas
Jeu 06 Aoû 2020, 15:47
Jai une revue technique c4. Mais je sais pas si cest les mêmes schémas que C4 Picasso. Merci
- FATROB6978Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : ville de paris
Niveau technique automobile : pas top
demarrage d une c4 picasso
Ven 07 Aoû 2020, 17:44
bonjours
j ai le meme probleme
mais ont ma dit de reinitialisé la voiture en retirant la cosse + de la batterie pendant 2 mn puis la remettre de remettre la contact et d attendre 1mn ( le temp d attente pour réinitialisé )
peut être sa peut aider?
moi cela pas marcher alors je cherche d autre solutions
- FATROB6978Nouveau
demarrage d une c4
Dim 09 Aoû 2020, 09:48
j ai eu un problème de démarrage de ma c4 grand Picasso comme beaucoup
en faite je viens de recharger la batterie et la sa la voiture a démarrer ouf
donc conclusion a se que j ai pu lire aussi dans le bouquin de ma voiture ... apparemment si la batterie et trop faible ( meme si les voyants du tableau de bord font pensé le contraire….
la voiture ne démarre
donc si vous avez le meme problème recharger votre batterie a fond ...
- [ CITROEN Xsara picasso 1.6 hdi 110 an 2006 ] défaut EGR avec plaque obturatrice
- [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi fap an 2006 ] probleme calculateur
- [ Citroen picasso hdi 110 an 2006 ] problème ordinateur de bord
- [ Citroen C4 picasso e-hdi 115ch an 2014 ] démarre et cale
- [ Citroën c2 1,4 hdi an 2006 ] ne démarre plus
