Page 2 sur 2 • 1, 2
- gilles bergerNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : retraité
Re: [ BMW E23 728i M30B28 ] démontage culasse (résolu)
Ven 29 Jan 2021, 20:58
Merci encore. Je vais essayer de faire avec tout çà.
Emploi : retraité
Jeu 04 Fév 2021, 13:21
J'ai enfin réussi à retrouver le son de mon 6 cylindres. Il me reste à peaufiner les réglages de l'avance et d'essayer de rebrancher toutes ces durites !
Quand ce sera OK, je ferai un post décrivant les branchements que j'aurai effectué.
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20315
Jeu 04 Fév 2021, 14:27
Salut ,gilles berger a écrit:Bonjour
Ben voila une bonne chose de faite ,ce qui vas te permettre de savoir la ou tu as de la
dépression sur le moteur , et la ou tu en as en actionnant le volet d'accélération qui s'entrouvre sur le boitier d'accélération ,la ce sera le tuyau relié au centre capsule de l'allumeur ,normalement il te faudrait un dépressiomètre ,mais tu peu faire sans ,il suffit
de mettre le moteur au ralenti un doigt qui doit être légèrement aspiré ce que voulais dire dans un précédent message une ( dépression-active ) .
Une bonne combine pour t'en rappeler ,avec deux marqueur de couleur différente tu les marques sur le tuyau sorti en métal ,puis sur un papier tu écris couleur X = dépression active ,couleur Z = dépression après une accélération volet bien entrouvert .
Voila à bientôt
Ven 12 Fév 2021, 15:54
Hello ,
Alors ce moteur les durites doivent être en bonne place et le
moteur devrait tourner comme une "horloge " depuis le temps !
Emploi : retraité
Ven 19 Fév 2021, 10:24
"Depuis le temps" : Si le mal de dos ne m'empêchait pas de me pencher sur le moteur, ce serait fini depuis longtemps.
Mais bon, çà y est, cette fois tout fonctionne.
Après avoir tout remonté, le moteur "ratatouillait" pas mal. La faute à un mauvais contact d'un fusible (le N° 9, électricité moteur, pour ceux que çà intéressent), + 1 fil de bougie HS (celui du cylindre N°3).
Je peux à nouveau prendre plaisir à la conduire.
Je joins une photo du branchement des fameuses durites de dépression que j'ai pu raccorder aux bons endroits grâce à vos réponses. Çà pourra peut-être servir à d'autres.
Merci encore à tous.
Ven 19 Fév 2021, 10:39
Bonjour ,
Ben voila la mécanique en étant patient on y arrive toujours ,je suis très content pour
toi que cette 728i tourne comme une horloge
Si les problèmes de mal au dos pouvaient se résoudre aussi facilement ce serait top ,
moi actuellement c'est l'épaule droite , mais bon il y à aussi l'âge .
Donc ont vas considérer le problème comme Résolu tu aura juste à cocher la case
du smiley Résolu en ouvrant ton message en cliquant sur le crayon à gauche de la corbeille
après tu fait Envoyer et c'est tout bon .
Voila meilleure santé
Cordialement JC
Cordialement JC
Emploi : retraité
Ven 19 Fév 2021, 12:30
Je ne trouve pas où je dois marqué ce sujet comme étant résolu !
A moins que ce ne soit le smiley du sujet.
Ven 19 Fév 2021, 12:39
REgilles berger a écrit:Je ne trouve pas où je dois marqué ce sujet comme étant résolu !
C'est bien comme cela !
Bonne route à la 728i
Dim 21 Fév 2021, 05:54
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16617-m30-bmw-problemes-moteurs-resolus
Page 2 sur 2 • 1, 2
