- ltnfredPetit mécano
- Nombre de messages : 125
Emploi : CADRE
Niveau technique automobile : AUTODIDACTE
[ BMW E36 325 TDS an 1998 ] clef qui tourne dans le vide neiman
Mar 15 Sep 2020, 19:07
Je me décide enfin à poster ce problème qui semble assez récurrent sur le modèle E36 avant de tomber en rade.Ma clef de contact tourne dans le vide lorsque je veux démarrer ma voiture.Elle la toujours fait mais la c'est de pire en pire et c'est l'angoisse.Faut t'il changer uniquement le barillet du neiman ou y a t'il d'autre pièces responsable de ce problème ?
- Nombre de messages : 20315
Re: [ BMW E36 325 TDS an 1998 ] clef qui tourne dans le vide neiman
Mer 16 Sep 2020, 13:44
Bonjour ,ltnfred a écrit:Bonsoir,
La je connais le problème ,tu peux changer le Barillet de contact en place ,ensuite tu vas chez Bmw pour le commander, avec papiers du véhicule et une pièce d'identité officielle avec photo ,ils te commande le même d'origine avec la même clé ,je te joint une photo
avec la méthode de dépose et repose ,il suffit d'insérer une clé Allen du bon diamètre dans
le trou pour faire baisser le taquet de verrouillage comme sur la photo ,et tu peux retirer le
barillet complet .
Emploi : CADRE
Mer 16 Sep 2020, 16:21
JC,
avant de commander le barrillet je viens ajouter un élément pour bien poser le diagnostic.Si j'utilise ma clef extra plate de secours (clef porte-feuille) ca fonctionne pas trop mal sans être obligé de faire deux ou trois tours dans le vide.Idem si j'utilise mon double.Le problème vient donc d'une clef usée ou des deux (barillet + clef ?)
Le barillet est vendu obligatoirement avec la clef ?
Mer 16 Sep 2020, 19:14
REltnfred a écrit:JC,
avant de commander le barillet je viens ajouter un élément pour bien poser le diagnostic.Si j'utilise ma clef extra plate de secours (clef porte-feuille) ca fonctionne pas trop mal sans être obligé de faire deux ou trois tours dans le vide.Idem si j'utilise mon double.Le problème vient donc d'une clef usée ou des deux (barillet + clef ?)
Attend il y a bail que j'ai quitté le Réseau Bmw pour la retraite ,mais cela a peut être changer
avant c'était barillet avec une clé ( codé origine ) ,mais renseigne toi quand même ,ci dessous la référence Bmw ; mais 9 fois sur 10 c'est le barillet qui est HS
05 Cylindre de serrure avec code 1 01/1995 06/1998 32321095822 :100.78 $
Allez à suivre
Jeu 17 Sep 2020, 09:39
Aux dernière nouvelles de chez Bmw ,la barillet contact pour clé ( origine ) n'ai
plus vendu avec la clé , ci dessous la bonne référence bmw .
05 Cylindre de serrure avec code 1 01/1995 06/1998 Réf bmw : 32321095822
Voila à bientôt
Cdt JC
Voila à bientôt
Cdt JC
Emploi : CADRE
Ven 18 Sep 2020, 18:39
Voila le barillet est commandé (il faut carte d'identité et bien sur la carte grise) 150 euros tout de même. On peut clore le sujet en espérant que je ne galère pas enlever ce fichu barillet.
Ven 18 Sep 2020, 22:20
Bonsoir ,ltnfred a écrit:Voila le barillet est commandé (il faut carte d'identité et bien sur la carte grise) 150 euros tout de même. On peut clore le sujet en espérant que je ne galère pas enlever ce fichu barillet.
Alors il faut la clé de contact, une clé BTR de 1.5,
Pas de galère si tu suis bien les instruction sur la photo ,clé en position "accessoires "
bien introduire la clé Allen dans le trou ,ensuite fait une traction de la clé Allen vers le
haut comme sur la photo de façon à faire baisser le verrouillage en même temps tirer
le barillet vers l'extérieur , pour le remonter position accessoires avec la clé dedans.
Bonne soirée
Emploi : CADRE
Dim 20 Sep 2020, 17:19
Bonjour JC,
Pour enlever le barillet il faut bien avant enlever l'anneau ou l'antenne circulaire qui lit le code de la clef ?
Dim 20 Sep 2020, 23:49
REltnfred a écrit:Bonjour JC,
Non lui il reste en place ,le barillet sort tout seul sans problème.
Bonsoir à +
Mer 23 Sep 2020, 18:52
- [ BMW E39 525 ] Problème clef n'entre plus dans le nouveau Neiman
- [ BMW E36 318 tds an 1996 ] clé ne tourne plus dans le neiman et Volant bloqué
- [ bmw E36 325 tds an 1996 ] neiman tourne dans le vide (résolu)
- [ bmw E36 328ia an 1995 ] Neiman tourne dans le vide (résolu)
- [ BMW E36 328I an 1996 ] neiman qui tourne dans le vide ( Abandonné )
